Именно такого функционала нет. “перегрев” - можно определить по датчику температуры самого модуля, но для устойства у которого диапазон -40°С — +80°С перегрев маловероятен.
но ещё уточню.
Если какой-то внутренний сенсор не будет отвечать, в регистре будет значение из столбца “Значение при ошибке” Управление датчиками Wirenboard по протоколу Modbus — Wiren Board.
То есть для регистра 0 (температура) там будет 0x7FFF, для регистра 1 (влажность) - 0xFFFF.
Если в датчике будут установлены ещё какие-то сенсоры, для них значение при ошибке тоже можно посмотреть в таблице.
А вы подключаете датчик к контроллеру Wiren Board, или какому-то другому?
