Восстановление настроек WIRENBOARD 6
Есть скопированный чрез WINSCP каталог etc (backup)
Есть контроллер ( Batch No 6.9B/4 513) в котором нужно восстановить настройки wb-mqtt-serial.conf
Если через тот же WINSCP скопировать файл wb-mqtt-serial.conf из backup в контроллер, то после перезагрузки контроллера файл опять обнуляется до версии которая была.
Как восстановить настройки wb-mqtt-serial.conf из Backup?
Я, к сожалению, не разбираюсь в winscp.
Файл /etc/wb-mqtt-serial.conf - это симлинк. При операциях с ним он остается симлинком или меняется на файл?
По сути если вы делаете бэкап папки /mnt/data, то и восстанавливайте в данную папку, тогда настройки wb-mqtt-serial должны восстановиться.
Добрый день. Получилось ли разобраться с восстановлением настроек?
