Обновил контроллер 6 серии на прошивку WB-2310 через SSH
После этого по рекомендации через веб интерфейс расширил раздел путем обновления через веб интерфейс.
После этого пропали все настройки модулей установленных в контроллер и подключенных к нему по RS-485
В резервной копии что создалась при обновлении через веб интерфейс файл с настройками сериал устройств пустой.
Укажите ревизию контроллера. С какого релиза обновлялись?
Что значит пропали настройки? Вернулись дефолтные?
Что вы подразумеваете под резервной копией? Данные в /mnt/data? Если в скопированных файлах /mnt/data только дефолтные настройки, то значит настройки утеряны до их копирования.
Если подразумеваете резервную копию rootfs, то в ней нет пользовательских настроек wb-mqtt-serial.conf и wb-hardware.conf.
HW Revision 6.8.1
обновление с 2307
внутренние слоты все пустые
шины rs-485 все пустые
Файл который предложила создать система при обновлении через веб-интерфейс.
Я приложил его к первому посту.
До начала обновления все внутренние слоты были настроены. Все внешние устройства тоже были настроены.
На схожей конфигурации данная проблема воспроизвелась. Сообщил разработчикам о проблеме.
Также рекомендую всегда резервировать папку /mnt/data при обновлении прошивки фитом.
