Дорбрый день!
Заметил, что при обновлении прошивки реле, сбрасывается конфигурация взаимодействия каналов Input с реле на режим кнопки с фиксацией. Очень неудобно, когда одновременно везде всё отключается/включается после обновления прошивки.
Можно как-то сохранять режим взаимодействия и состояние реле при обновлении?
Сразу спрошу.
Сохраняются ли настройки числа витков в счетчиках при обновлении прошивки?
Здравствуйте! Да, сейчас при обновлении прошивки режимы работы входов и маппинг-матрица сбрасываются на заводские настойки.
Да. В новых версиях wb-mqtt-serial нужно мышью в веб-интерфейсе выбрать нужные режимы работы для всех входов. При каждом включении устройства эти параметры будут записываться в устройство. То есть после прошивки модуля в него при установлении связи с контроллером автоматически запишутся нужные параметры работы входов. В более старых версиях wb-mqtt-serial нужно создать setup-секцию для конфигурирования режима работы входов.
Да, у модулей счетчиков параметры токовых трансформаторов после обновления прошивки сохраняются.
Это не совсем удобно, так как в любом случае свет будет моргать.
Не совсем понял, почему свет будет моргать. При сохранении конфигурации в модуль запишутся настройки режима работы его входов. Затем модуль уже эти настройки будет хранить сам до следующего обновления прошивки. Если вы обновление прошивки не делаете, то при включении модуль сразу загружает свои настройки (записанные драйвером).
Например если свет включен, а Inputs не используются, сразу после обновления свет выключится, так как прошивка загружается раньше, чем стартует шина. И с этим ничего не сделать.
Я имею ввиду, что на горячую, не прерывая работы объекта, обновить прошивку не получится.
Теперь ясно.
Да, обновить прошивку во время непрерывной работы модуля без переключения выходов в таком случае не получится.
