Что это за сообщение в консоли все время идет в цикле?
[ 964.410368] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 964.410391] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 964.418807] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 964.418814] NORMAL
[ 972.880242] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 972.880268] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 972.888531] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 972.888540] NORMAL
Это сообщение от драйвера WiFi-адаптера, он отчитывается об автовыборе канала.
Извиняюсь за ламерский вопрос - а можно вообще выключить WiFi (адаптер\драйвер) на устройстве? Используется проводной Eth и вифи совсем не нужен - только эфир засоряет и zigbee мешает
Можно отключить точку доступа вот по этой инструкции, например.
В bullseye можно будет отключать вайфай через веб-интерфейс.
Спасибо за ответ.
Документацию читал - точка доступа отключена. давно.
Сейчас я на тестовой ветке с bullseye и там есть управление через NetworkManager.
Но удаление логических интерфейсов естественно ничего не делает с физическими.
Все wlan в DOWN , но в логах циклически
NORMAL
RTL871X: nolinked power save leave
RTL871X: nolinked power save enter
Подскажите пожалуйста какой модуль\по за это отвечает?
У меня на bullseye точно такое же поведение. Как это выключить? Чтобы и логи не забивались мусором, и wi-fi вообще не работал.
Можно ли на WB7 выключить Wi-Fi модуль по аналогии с WB4-6?
К сожалению не силен в USB шинах, но в статье “Питание USB портов” по ссылке явно ошибка - для “отключения” в WB6 и USB и WiFi выражения одинаковые и указывают на “Bus 002 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub”.
При этом по команде lsusb есть “Bus 002 Device 003: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp. RTL8723BU 802.11b/g/n WLAN Adapter” .
Если выполнить “hubpower 2:3 status” то пишет что это не хаб (что логично).
Вопрос: а как отключить? “hubpower 2:3 power off”?
Кто знает - проводная сеть при этом не упадет?
