Соответствует ли WB-MAP3E ГОСТу
Еще вопрос такой. Есть ГОСТ 30804.4.30-2013 по теме измерения показателей электроэнергии (https://chernseti.ru/files/GOST_30804.4.30-2013.pdf) На этот ГОСТ ссылается приказ Министерства энергетики. Счетчики работают по этому ГОСТу или по своим внутренним стандартам?
Разделила на несколько тем по правилу - один вопрос - одна тема. В той уже можно было запутаться.
Данный ГОСТ нигде в документации на счётчик не упоминается, скорее всего такой задачи не стояло. Уточню ещё у коллег.
При этом счётчик Является средством измерений. Номер в реестре СИ: 79082-20.
Также, возможно вам будет важно, что данное устройство не подходит для коммерческого учёта по формальным требованиям (например, наличие дисплея). То есть может быть использовано только для технического учёта.
Спасибо! Жду уточнение по гостам. И так для коммерческого или не коммерческого учета?
Прошу прощения, опечаталась - только для технического учёта, для коммерческого не подходит
А можно чуть подробнее почему для коммерческого нельзя?
По формальным признакам: нет дисплея, нет возможности пломбирования, падения с двух метров на бетон. Электроснабжающая организация не примет такой счётчик.
Проконсультировалась с коллегами. Соответствие ГОСТу надо не только заявить, но и подтвердить. Мы не заявляли и не подтверждали его для счётчиков.
В описании типа средства измерений можете посмотреть соответствие нормативным и техническим документам.
Спасибо!
