подскажите пожалуйста, датчик атмосферного давления, желательно4-20 мА
или с модбасом
в 10 или 11 регистре - давление, адрес и скорость тоже можно менять
А вообще - зачем такой? Функции метеостанции сделать?
т.е. исходя из инфы на сайте, его по модбасу можно подключить?
а то я собрался покупать вариант 4-20 мА
нужен для измерения давления в помещении
горячий цех, печи на соляре
холодное время наступило, помещение небольшое, рабочие стали вручную вытяжку-приточку вкл-выкл
это создает скачки давления и всплески обратной тяги на воздушных насосах печей
горят датчики пламени на блоках розжига, это решаемо
но это остановка производства, если происходит ночью, но это полбеды
горят сами насосы - дорогая, недоступная в регионе вещь
Да, вариант modbus rtu, если верить описанию.
