Здравствуйте, может что не так делаю,пытаюсь подключить THN132N, можете написать последовательность действий. У меня в вебе вообще нет в system ism-radio. Образ накатил из под windows, зашел под root, сделал обновление, дал права на запуск chmod -R 777 /etc/init.d
wb-homa-gpio,wb-homa-ninja-bridge,wb-homa-w1 запускаются и видны в вебе, а wb-homa-ism-radio запускается но в вебе нет, как увидеть данные с THN132N? и почему вкладки радио нет?
Alexander, зайдите пожалуйста на устройство по ssh.
Далее:
- Посмотрите, запущен ли демон:
root@wirenboard:~# ps aux | grep wb-homa-rcd
должно быть что-то типа
root 2640 16.0 11.6 37984 6136 ? Sl 23:52 0:02 /usr/bin/python /usr/bin/wb-homa-rcd
остановите демон
root@wirenboard:~# /etc/init.d/wb-homa-ism-radio stop -
запустите демон в консоли:
покажите вывод
Здравствуйте, вот что получилось
root 2187 0.0 1.1 2024 624 pts/0 S+ 04:24 0:00 grep wb-homa-rcd
[ ok ] Stopping MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio: wb-homa-rcd.
root@wirenboard:~# /usr/bin/wb-homa-rcd
766
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 16] Device or resource busy
После этого никаких сообщений нет?
нет, после этого ничего, так же и wifi не вижу если точка доступа автоматически стартует
про wifi - это явно никак не связанная проблема. Про неё напишите подробнее, пока я не понял.
С радио у вас какие-то проблемы, возможно это заводской брак или повреждения при транспортировке. Если это так - мы заменим устройство.
Снимите пожалуйста заднюю крышку и сделайте фото платы, области вокруг зелёной микросборки (радио-часть). Фото пожалуйста пришлите нам на info@contactless.ru, посмотрим всё ли хорошо.
