Добрый день! Контроллер по неизвестной причине перезагрузился. Есть возможность узнать причину? Конфигурацию и экспорт диагностики прилагаю.
Batch No: 6.9A/1G4 574
DTS Version
HW Revision: 6.9
Manufacturing Date: 2022-03-17 07:16:14+00:00
Release name: wb-2201
Release suite: stable
Temperature Grade: industrial
diag_output_AJBQZ3QE_2023-01-02-12.15.55.zip (77.1 КБ)
Судя по содержимому restart_reason 0x0010 это “аппаратный” ребут, т.е. подача питания на выключенный до этого процессор. Пропадание входного питания или срабатывание аппаратного вотчдога
Но так как контроллер был перезапущен программно уже после, еще раз:
Jan 01 11:22:56 wirenboard-AJBQZ3QE wb-mqtt-db[1988]: WARNING: [dblogger] Group data limit is reached: group all, row count 102001, limit 100000
-- Reboot --
Jan 01 13:12:25 wirenboard-AJBQZ3QE wb-mqtt-db[2018]: MQTT broker localhost:1883
То причину не установить достоверно. Выгрузку надо делать до перезапуска.
а выгрузку до перезапуска возможно сделать? (может, средствами ОС это возможно?)
и по причине воторого перезапуска - как интерпретировать данное сообщение? в чем причина?
и третий вопрос - в логах есть сообщение о перегрузке по току на USB порте при том, что к USB ничего не подключено. Ошибка диагностики? Или надо предпринимать какие-то корректирующие действия?
Имею в виду - после нештатного перезапуска, до любой другой перезагрузки.
Не вижу явных ошибок, к сожалению.
В процессе загрузки нормально.
