В текущий момент наблюдается проблема с записью в порт.
Скрипт пишет, но результат не записывается в mqtt.
Было так: сначала выход работал, лампа мигала. Видео глазами. Где-то в районе 16 с чем-то часов перестала. Тут я уже глазами не видел само поведение лампы, но видел из админки, что запись в порт пытается, а состояние выхода не меняется (в веб интерфейсе). В этот момент я снял диаг архив.
Прошло время, минут 10-25, смотрю - опять мигает в вебе, как и должен. Опять снял диаг архив (см. по дате, где более поздний)
Запись в журнале перед тем, как всё стало норм:
"19-10-2025 16:20:02.708 INFO: [rule info] Повторная запись выхода "AlarmInd" в 0: wb-gpio/EXT4_K8"
Где-то через полчаса снова подвис, опять запись не проходит. Запись в журнале где опять подвис:
“19-10-2025 16:48:40.251|INFO: [rule info] Повторная запись выхода “AlarmInd” в 1: wb-gpio/EXT4_K8”
Всё, пока почти ничего не делал, в вебе не нажимал на этот выход, не перезапускал сервисы, попробуйте разобраться пока проявляется.
Замечу, что конкретно сегодня я несколько манипуляций с контроллером делал, то есть сначала его вырубили по питанию жёстко, затем два раза перезагрузил вручную по кнопке из админки, он почему-то не хотел изменять состояние выхода на другом внешнем модуле по rs485, и не вел опрос по tcp snmp (или как там этот интерфейс с ИБП). Этот момент я наверное завтра отпишу подробнее, как что подключено и почему.
PS: по состоянию на вечер выход “отвис” примерно в такое время:
“19-10-2025 20:54:24.200 INFO: [rule info] Повторная запись выхода “AlarmInd” в 1: wb-gpio/EXT4_K8”
PPS: пока не было возможности разобрать контроллер.
По логу частые перезапуски:
19-10-2025 20:54:24.892 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 20:25:59.649 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 19:55:52.110 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 18:17:03.873 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 17:45:18.953 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 17:16:53.620 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 16:20:03.618 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 15:54:24.913 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 14:25:47.480 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 13:41:36.707 INFO: [gpio driver] Started
19-10-2025 13:16:00.089 INFO: [gpio driver] Started
Первые три-четыре можно списать на перезагрузку, а вот после 16 часов его не трогали.
