Это щитовая, никто там не ходит.
Датчик подключен к WB6, оттуда мостом на другой брокер, в influx и в графану. Датчиков подключено полтора десятка, такие проблемы только с этим.
Версия прошивки вашего устройства 3.9.0. Проблема с датчиком влажности была устранена начиная с прошивки 4.12.0. Пожалуйста, обновите прошивку датчика до последней версии 4.16.0 командой:
Нужно разобраться, проблема в показаниях датчика влажности, или их обработки.
Скажите, стоит ли у вас пост обработка показаний датчика влажности, приходящих по mqtt? Дело в том, что wb-msw шлет значения влажности 0xFFFF в случае, если датчик перестает отвечать. Могли бы проверить это, считывая сырые данные по каналу влажности? Если сырые значения будут также 100, то проблема в самом датчике и его нужно заменить.
