Датчик влажности WB-MSW v.3 показывает некорректные значения. По этой проблеме здесь на форуме к вам уже обращался интегратор (ссылка на тему: Проблема с показаниями влажности WB-MSW v.3)
Но ввиду отсутствия физического доступа к датчику на тот момент, вопрос решён не был.
С того времени была несколько раз обновлена прошивка датчика (4.6.3 –> 4.6.19), и к моменту его активного использования он стал изредка работать корректно, но в целом проблему это не решило.
При включении душа через 5-7 минут в случае исправной работы датчик влажности показывает 90%+ влажности и срабатывает автоматизация по включению вытяжной вентиляции (ванная закрыта, площадь 6 м2, на зеркале рядом с датчиком начинает образовываться конденсат).
Однако в абсолютно такой же ситуация в другой раз показания влажности не поднимаются выше 60% ни через 10, ни через 15 минут работы душа, когда уже на всех стенках есть конденсат, и высокая влажность ощущается при дыхании.
В некоторых случаях помогало снятие крышки с датчика, но даже при снятой крышке проблема воспроизводится.
Приблизительная статистика: 1 раз из 10 уровень влажности показывается корректно.
Прошу помочь разобраться датчиком.
