WB-MSWv3 не работает датчик освещенности
Приобрел датчик WB-MSWv3(Заказе №181920)
Датчик постоянно показывает уровень освещенности 31.08 и не меняется.
На параметр не влияет, ни свет из окна(день\ночь), ни искусственное освещение(люстра в комнате)
Так-же включая\выключая переключатели светодиодов - датчик не реагирует на это.
Опция датчика освещенности была явно выбрана в заказе
Влоджите пожалуйста также серийный номер устройства.
Если устанавливать длительность включения 0 мс - то включаться не будет, совсем.
А датчик освещенности скразу после включения работал?
Серийный номер 4264851613
При первом включении значения параметра изменялись. Спустя сутки перестали.
При изменении значения периода и длительности включения светодиодов, после включения/выключения переключателей так-же никакой реакции
Так, не ронялся ли MSW? Снимите пожалуйста переднюю крышку и проверьте - плотно (и правильно) ли воткнута мезонинная платка со светодиодами.
Датчик не ронялся. Закреплен на стене.
Открыл переднюю крышку, выключил питание(вытащил клемму питания и rs485).
Вытащил плату со светодиодами, вставил обратно(так как оно было вставлено изначально - фото прилагаю). Включил питание - значения стали обновляться. Светодиодами так и не управляет.
Обновите, кстати, firmware, заводская 4.16.18
В прошивке нет изменений вокруг управления светодиодами, причина пока мне непонятна. Кстати, пищалка работает?
Пищалка работает.
После проделанной процедуры, спустя 10 минут, показания освещенности опять замерли в одном положении.
Еще раз открыл корпус, отключил\включил питание. Пока все работает. Сейчас у нас вечер(Владивосток), утром дам обратную связь по работе датчика.
P.S.: Со светодиодами я неправильно понял логику работы. Думал что он будет светиться 10 секунд, а не промаргивать раз в 10 секунд. Светодиоды работают.
Сейчас сделаю
firmware обновил. Продолжаю наблюдение.
Да, вот это должно исправляться заменой прошивки.
Нет, именно мограть. Если их заставить светиться - будут засвечивать датчик освещенности ну и сенсору мешать. А так - на время моргания показания датчика не учитываются.
После обновления firmware все работает :+1:
