Странный сбой после долгого аптайма
Контроллер 8.4.3A/4G2 1.2A-4G; wb-2407
После долгого аптайма (с 22.08 по 2.10) что-то произошло.
У меня установлен модуль WBC2-4G настроенный для приема звонков, ModemManager отключен. Так вот, сегодня утром на него не смогли дозвониться. Я подключился по SSH, остановил свою службу и пытался взаимодействовать с модемом посредством AT-команд, но модем не отвечал. Пробовал wb-gsm restart_if_broken, не помогло. Я перезагрузил контроллер, модем штатно заработал.
До перезагрузки заглянул в dmesg, он был завален сообщениями:
mmc_erase: group start error -110, status 0x0
После перезагрузки что-то случилось с wb-mqtt-gpio, в лог непрерывно сыпались сообщения:
mosquitto[1680]: 1727850444: New connection from 127.0.0.1:57464 on port 1883.
mosquitto[1680]: 1727850444: Client <unknown> disconnected, not authorised.
wb-mqtt-gpio[1655]: INFO: [mqtt] connection estabilished with code "5" <unknown>
wb-mqtt-gpio[1655]: WARNING: [mqtt] connection lost
Помог systemctl restart wb-mqtt-gpio, правда перезапуск службы длился очень долго, после чего в лог вывалилось:
wb-mqtt-gpio[1655]: ERROR: [gpio] Driver takes too long to initialize. Exiting.
wb-mqtt-gpio[1655]: terminate called without an active exception
systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
systemd[1]: wb-mqtt-gpio.service: Failed with result 'signal'.
systemd[1]: Stopped MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
systemd[1]: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches...
systemd[1]: Started MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio] Kernel uses monotonic clock for interrupt timestamps
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] Default host and port detected, checking if UNIX socket exists on /var/run/mosquitto/mosquitto.sock
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] UNIX socket exists, using it for connection
mosquitto[1680]: 1727850445: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
mosquitto[1680]: 1727850445: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-gpio (p2, c0, k60).
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] connection estabilished with code "0" <success>
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 2)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:133 (A1_OUT)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:119 (A2_OUT)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:201 (A3_OUT)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:203 (A4_OUT)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:137 (5V_OUT)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 14)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 21)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 2:4 (V_OUT)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [gpio driver] Started
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 28)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 35)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 66)
wb-mqtt-gpio[9134]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 73)
(449,1 КБ)
У меня пока нет предположений, к сожалению.
