Добрый день, недавно приобрел WB 8.5.1 (wb-3410 stable) и к нему модуль WB-MCM8 его обновил до версии 1.6.6. Модуль подключил по RS485 к контроллеру и питание тоже подключил через контроллер. Контроллер без проблем нашел MCM8, поменял скорость обмена на RS485 и MCM8 на 115200, больше не каких настроек не менял, число бит, стопы не трогал. К контроллеру больше не каких модулей кроме Sprut стика не подключено. Модуль использую с выключателями звонкового типа, настроены короткие и длинные нажатия. Модуль установлен рядом с контроллером на DIN рейке. Модуль постоянно сыпет ошибки, приведены ниже. Данные ошибки не как не влияют на работоспособность, нажатия отрабатывает корректно и без пропусков. Пробовал питание на модуль MCM8 подавать на прямую от блока питания, менял разные провода на шине и на питании, даже менял клеммы, не помогло((.
26-01-2025 18:13:50.668 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 10 press_counter(s) @ 66 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:13:22.059 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:13:11.867 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 10 press_counter(s) @ 66 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:12:31.118 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:10:43.306 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:10:39.245 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:06:59.418 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:06:06.443 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 3 input(s) @ 121 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:05:44.117 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 10 press_counter(s) @ 66 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:02:57.390 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 5 discrete(s) @ 3 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 18:02:16.819 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 17:59:36.366 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
26-01-2025 17:59:01.869 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 17:56:11.449 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
26-01-2025 17:55:52.470 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:88: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Как и писал выше ошибки на работоспособность не влияют, но ведь это не нормально и так не должно быть. Прошу помощи. Если нужна будет дополнительная информация или доступ к устройству готово предоставить.
