после прошивки контроллера 8.5 до версии 2606 отвалилось управление алисой, сначала снялась галочка активировать, после возвращения на место управление стало работать пару дней и потом отвалилось полностью.
Добрый день! Обновитесь, пожалуйста, был выпущен патч.
Восстановили подключение с Яндекс Алисой
Let’s Encrypt — публичный центр сертификации, через который выдан SSL‑сертификат для нашего сервера alice.wirenboard.com — изменил структуру цепочки сертификатов. То же изменение затронуло множество сервисов в мире, использующих LE.
Большинство пользователей сбой не заметили — уже установленные TLS‑соединения продолжали работать. Поломка проявлялась только при новом подключении: после рестарта сервиса, перезагрузки контроллера или потери сети связь не восстанавливалась.
Обновили клиент — теперь он работает с новой структурой цепочки.
Кстати, если у вас в проекте есть свои сервисы, которые подключаются по TLS на внешние API и аутентифицируются через LE‑сертификаты — стоит проверить параметр proxy_ssl_verify_depth или его аналоги.
Фикс доступен в stable‑релизе wb‑2606 и в testing для Debian 11 “Bullseye” — новая версия клиента wb-mqtt-alice 0.10.0+wb100.
Обновите ПО на контроллере:
$ apt update && apt upgrade
Обновление решило проблему?
Добрый день, пока работает стабильно. Но при обновление на 2606 тоже работало несколько дней и потом перестала.
Вы помните, когда именно обновились на 2606?
Нет, не помню. В истории где-то можно посмотреть?
Попробуйте этой командой:
zcat /var/log/dpkg.log.*.gz 2>/dev/null | cat - /var/log/dpkg.log | grep “upgrade” | grep “wb-” | tail -10
Простите только начинаю осваивать контроллер, где вводить команду? Я еще не установил ни спрут, ни зигби не могу разобраться как это сделать.
Ничего страшного, Вадим )
Предлагаю поступить проще, вы создаете диагностический архив, а я его проанализирую и посмотрю даты обновления, если они еще сохранились в логах. Диагностический архив создается в веб-интерфейсе контроллера.
Перейдите в веб-интерфейсе на вкладку Настройки → Система и найдите раздел Сбор данных для диагностики. Сформируйте, а затем скачайте архив. После отправьте его в эту тему.
Судя по всему, вы обновились почти одновременно с появлением затруднений с сертификатами.
Возможно, но управление работало некоторое время.
