модуль реле WBIO-DO-R10A-8
выход wb-gpio/EXT2_R3A1 (скопирован из топика)
в ручном режиме с дашборда переключается нормально, но в правиле не работает. И так со всеми выходами, само правило без ошибок сохраняется.
Правило: При срабатывании датчика уровня (wb-gpio/EXT1_IN1) кран должен закрыться (wb-gpio/EXT2_R3A1)
В логах выходит:
Jun 21 10:08:16 wirenboard-ADLWN6IQ wb-rules[1139392]: INFO: [rule info] [RULE-TEST] Правило сработало: devName=wb-gpio, newValue=true
Jun 21 10:08:16 wirenboard-ADLWN6IQ wb-rules[1139392]: INFO: [rule info] [RULE-ACTION] Срабатывание датчика: закрываем кран
Jun 21 10:08:16 wirenboard-ADLWN6IQ wb-rules[1139392]: INFO: [rule info] ERROR при установке крана: TypeError: call target not an object
Jun 21 10:08:20 wirenboard-ADLWN6IQ wb-rules[1139392]: INFO: [rule info] [RULE-TEST] Правило сработало: devName=wb-gpio, newValue=false
Jun 21 10:08:20 wirenboard-ADLWN6IQ wb-rules[1139392]: INFO: [rule info] [RULE-INFO] Датчик вернулся в норму
Судя по логу, проблема не в самом выходе реле, а в обращении к объекту в wb-rules: ошибка TypeError: call target not an object обычно означает, что в правиле вызывается несуществующий метод или переменная с путём к каналу указана не так.
Что проверить в первую очередь:
- В правиле убедитесь, что для управления выходом используется именно запись в свойство
value, а не вызов как функции.
- Проверьте, что путь к каналу совпадает с тем, что виден в
mqtt/Dashboards и в wb-mqtt-db — для модулей WBIO-DO-R10A-8 путь может отличаться от скопированного из другого устройства.
- Если
EXT2_R3A1 работает с дашборда, но не из правила, пришлите фрагмент правила целиком — там, вероятно, ошибка в строке обращения к каналу.
- Если хотите, я могу помочь прямо по коду: пришлите 10–20 строк правила, где создаётся обработчик и где пишется в реле.
По симптомам это похоже на ошибку в синтаксисе wb-rules, а не на аппаратную неисправность.
var sensorName = “wb-gpio/EXT1_IN1”;
var valveName = “EXT2_R3A1”;
var CLOSE_VAL = 0;
function closeValve() {
var ctrl = dev[valveName];
if (!ctrl) {
log(“CRITICAL: контроль крана не найден: "” + valveName + “"”);
return;
try {
ctrl.set(CLOSE_VAL);
log("Кран закрыт: установлено " + CLOSE_VAL + " на " + valveName);
} catch (e) {
log("ERROR при установке крана: " + e.toString());
defineRule(“close_valve_on_sensor”, {
whenChanged: sensorName,
then: function(newValue, devName) {
log(“[RULE-TEST] Правило сработало: devName=” + devName + “, newValue=” + newValue);
if (newValue === true || newValue === 1) {
log("[RULE-ACTION] Срабатывание датчика: закрываем кран");
closeValve();
} else {
log("[RULE-INFO] Датчик вернулся в норму");
Движок сохраняет правило без ошибок, так как синтаксически код написан верно. Однако в процессе работы в рантайме возникает ошибка TypeError: call target not an object.
Это происходит из-за трех небольших нюансов в логике скрипта:
Неполный адрес крана. В переменной valveName указан только канал EXT2_R3A1. Движку нужен полный путь в формате "устройство/канал", то есть "wb-gpio/EXT2_R3A1".
В wb-rules нет метода .set(). Конструкция dev["устройство/канал"] возвращает не пульт управления с кнопками, а просто текущее значение датчика или реле (например, true или false). У простого значения нельзя вызвать метод .set(), поэтому движок выдает ошибку. В wb-rules управление всегда происходит через простое присваивание знака равенства =.
Типы данных. Так как WBIO-DO-R10A-8 — это релейный модуль, его выходами правильнее и надежнее управлять с помощью логических true (включить) и false (выключить), а не числами 1 и 0.
Можете попробовать использовать код ниже:
var sensorName = "wb-gpio/EXT1_IN1";
var valveName = "wb-gpio/EXT2_R3A1"; // Исправлено: указан полный путь
var CLOSE_VAL = false; // Исправлено: для реле используем false/true вместо 0/1
// Исправлено: управляем через простое равенство "=" вместо ".set()"
dev[valveName] = CLOSE_VAL;
log("Кран закрыт: {} = {}", valveName, CLOSE_VAL);
defineRule("close_valve_on_sensor", {
log("[RULE-TEST] Сработало: {}/{} = {}", devName, cellName, newValue);
// Если датчик замкнулся (newValue === true)
if (newValue) {
closeValve();
} else {
