Зависает система
Переодически зависает система.
Начинает глючть mqttt
может сутки нормально работать, а потом что то куча ошибок.
log_20260820T125640.log (151,5 КБ)
(664,5 КБ)
Контроллер не зависает — «замирает» MQTT. Виноват мост bridge1 на 91.196.244.5.
Он рвётся каждые 91 секунду и подписан на всё дерево /devices/#. Пока мост оффлайн, брокер копит для него сообщения без ограничения по глубине очереди, упирается в лимит памяти (пики 117–119 МБ при каждом из шести перезапусков за сутки) и начинает отключать остальных клиентов — wb-adc, wb-w1, wb-modbus, Node-RED. Отсюда лавина ошибок. Память набирается за часы, поэтому «сутки работает, потом всё падает». Свободного ОЗУ в системе при этом ~2.7 ГБ, дело не в нём.
Рекомендую уменьшить количество передваемых топиков, а так же устранить причину потери связи.
Вроде нашел, удалил этот мост, посмотрим что будет дальше.
Хорошо, буду ждать обратную связь.
Спасибо за оперативность. Сутки прошли, проблем не наблюдается.
