Проблема со скоростью диммирования
Добрый день. Ситуация следующая - есть шлюз wb-dali и wb-m1w2. Контроллер обновлен до последней stable версии, шлюз так же обновлен. Через правила привязал дискретный вход к балласту, все работает. Но диммирование по долгому нажатию на кнопку происходит оооочень медленно. Правила реализованы через step_down /step_up. До этого светильник был подключен без шлюза и работал напрямую от выключателя. Скорость диммирования была без нареканий. Пробовали изменять настройки - не помогло. В чем может быть причина и есть ли какие-то варианты увеличить скорость разжигания/затухания светильника?
Правило выглядит следующим образом
var dimTimer = null;
var dimDirectionUp = true;
defineRule(“ButtonHoldDimming”, {
whenChanged: “wb-m1w2_40/Input 1 Long Press Counter”,
log("Длинное нажатие зафиксировано. Направление вверх: " + dimDirectionUp);
if (dimTimer) {
  clearInterval(dimTimer);
dimTimer = setInterval(function() {
  if (dimDirectionUp) {
    dev["wb-dali_182_bus_1_0/step_up"] = true;
  } else {
    dev["wb-dali_182_bus_1_0/step_down"] = true;
}, 200);
defineRule(“ButtonReleaseDimming”, {
whenChanged: “wb-m1w2_40/Input 1”,
if (!newValue && dimTimer) {
dimTimer = null;
  log("Кнопка отпущена. Стоп диммирования. Инвертируем направление.");
  dimDirectionUp = !dimDirectionUp;
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Ускорить диммирование, вероятно, можно, но сначала нужно понять, какие команды отправляет правило. В DALI команды «Шаг вверх/вниз» выполняются мгновенно, а установка яркости через DAPC использует настройки плавного перехода балласта. Поэтому изменение настроек балласта может не влиять на скорость, если правило постепенно меняет яркость отдельными шагами. Различие команд описано в документации WB-DALI.
Пришлите, пожалуйста:
  1. Фрагмент правила, обрабатывающий удержание и отпускание кнопки, — особенно таймер и команды изменения яркости.
  2. Точную модель шлюза и балласта, а также какие именно настройки уже меняли и на какие значения.
  3. Модель контроллера и релиз — вывод команды:
    cat /etc/wb-release
По правилу можно будет проверить, ограничена ли скорость размером шага и интервалом отправки команд или настройками самого балласта.
