Настройка диммирования в WB-MDM3
Столкнулся с такой проблемой. Имеется 2 линии по 4 светильника в комнате, висят на WB-MDM3. При включении они включаются почти сразу и почему-то начинают плавно диммироваться в большую яркость, сами. При выключении выключаются через секунд 5-10 и при этом после нажатия кнопки выключателя начинают диммироваться в меньшую яркость, опять же, сами, и только потом уже выключаются. С чем может быть связано такое поведение диммера?
Добрый день. Включение с кнопок подключенных к модулю или из вэб интерфейса? В каком режиме работает управление настенными выключателями? Корректно ли настроен модуль?
Для теста - подключите на эту ж линию диммера обычную лампу накаливания, ватт на 40 и проверьте по ее поведению. Если яркость изменяется так же как у светильников - надо смотреть на настройки диммера. Если нет - тогда на светильники.
