перенёс Noolite и видеодомофоны в темы на верхнем уровне
Evgeny Boger, расскажите пожалуйста как отправлять сигнал на 433,
например я получил raw сигнал с пульта для включения розетки “raw=0922e0001208491b0000904248980004801244c000”, есть ли сейчас возможность отправить такой же сигнал для управления розеткой и т.д.
И возможно ли сделать интерфейс для записи полученных сигналов с модуля 433, 2.4 и дальнейшей их отправкой например как Noolite. При наличии такой функции будет доступно логически управлять домом.
Например : получил сигнал с датчика движения, включил свет Noolite и розетки и т.д
Спасибо.
Насчет Орегона - не планируете добавить поддержку датчиков направления/силы ветра и осадков?
Я похоже понял когда начинает отваливаться Rfm69 - если демон тормознуть, и потом запустить, и так несколько раз, похоже он при выходе не закрывает девайс, т.к. при старте пишет вот что -
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 16] Device or resource busy
но в принципе работает, только орегон перестает почему-то работать. Если выключить включить (по питанию, с небольшой задержкой), то вроде все нормализуется.
Не удается подсоединиться к Ninja.
В WirenBoard d каталоге /var/lib/wirenboard отсутствует токен, при перезапуске демона следующая диагностика:
root@wirenboard:/usr/bin# ./wb-homa-ninja-bridge
Ninja BlockId: WB00864100XXXX
Connected with code 0.
ERROR: Cannot read token from /var/lib/wirenboard/WB00864100BCFB.token
Waiting for activation…
В интерфейсе висит сообщение Demon is not running. В интерфейсе Ninja в поле LocalIP сообщение “no response from block”
у меня тоже не получается подсоединиться к Ninja.
Токен появляется когда его ниндзя выдает блоку. Т.е. на чистой системе его быть не должно, когда блок пропишется в ниндзе, будет и токен.
Подключаете в wakai.ninja.is?
apt-get update && apt-get upgrade делали?
Подключился. Помогла следующая последовательность операций - В Ninja, Settings->Hubs->Unpair Hub. После этого перезапуск WirenBoard с выключением питания. После старта - проверка доступности Инета (у меня он работает через WiFi) и затем, в Ninja снова Pair. Токен появился, устройства появились, реле кнопкой из Ninja щелкает.
Теперь другая проблема - не видит Орегоновский датчик THGR810. Датчик THGN132N видит, а 810 нет. Пока в ПО нет поддержки протокола Oregon v.3?
Пока писал, появился второй Орегоновский датчик. Все нормально. Поддержку датчика ветра и осадков планируете?
Поддержки v3 пока нет. Про датчик ветра и осадков тема: http://contactless.ru/forums/topic/поддержка-датчиков-ветра-и-осадков-oregon-scientif/
И все-таки орегоновские датчики после последнего апдейта стали совсем отваливаться, помогает только выключение питания контроллера, тогда все стабилизируется на пару часов, а потом опять - не ловит и все.
Может ли это быть проблема с питанием контроллера - т.к. я питаю его от 5в блока питания на 2А (вроде новый от CuBox). Может напряжение питания поднять? При этом счетчик raw пакетов нормально увеличивается, а вот oregon пакетов нет.
Glaz, перенёс топик наверх.
http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08dhs
такой модуль можно будет подключить?
По физическому уровню да, в софте естественно поддержки нет. У товарищей какой-то свой простой протокол, в описании он приведён. Не должно составить труда его самим реализовать.
Спасибо за ссылку, может быть задумаемся о реализации поддержки своими силами. Это конечно много от чего будет зависеть.
Добрый день, Евгений!
В каком соостояние работа с китайскими пультами и сенсорами.
С удовольствием приму участие в тестировании.
В сигналах от китайских пультов, которые вы написали, преамбулы к сожалению нет вообще, т.е. фильтровать их можно только программно. Чтобы это сделать, надо как минимум переписать драйвер радиомодуля на C, чем мы сейчас и занимаемся. Можете поучаствовать, скоро выложим репозиторий разработки на гитхаб.
Не сохраняются названия и кол-во датчиков Noolite, при каждой перезагрузке приходиться назначать заного, где копать ?
Планирую использовать ваш конртроллер для автоматизации в доме. Подскажите пожалуйста:
- Какие датчики движения(которые тестировались на совместимость) можно подключить к вашему контроллеру, что-то в wiki не нашел.
- Как правильно подключать разные датчики по RS-485 Modbus RTU. Как я уже понял, витой парой, от вашего контроллера к первому датчику, от первого датчику к последующему(им) и на конце необходим терминатор, я правильно понял?
- Какие провода необходимо проложить по дому для соединения датчиков света, движения, температуры и др. для шины RS-485?
проводные любые с выходом типа “сухой контакт”.
http://contactless.ru/wiki/index.php/Устройства_с_интерфейсом_Modbus
Да, всё так, как вы написали. Все устройства параллельно, топология - шина без ветвлений, на одном конце контроллер. На коротких линиях (десятки метров и меньше) терминатор на другом конце только ухудшает работу.
- Единственное разумное требование - это чтобы линии A и B rs-485 были в одной витой паре. Есть спец. кабеля для RS-485, но на практике обычно используется самая обычная витая пара CAT 5 или CAT 5e. На одну пару пускаете A и B, две другие пары используете под ноль и плюс питания, ещё одна пара остаётся свободной.
Добрый день. Я сейчас на стадии ремонта и интересует куда и сколько заложить кабеля для последующего внедрения “умного дома”, по возможности, без радиоканала.
- Выше уже написано, что по всем управляемым устройствам требуется проложить шину из витой пары, вопрос в следующем. На контроллере два выхода RS-485? Как уживаются на одной шине устройства с протоколами MODBUS, HDL и G4 или подключать на разные входы?
- Есть возможность управления нагрузкой с коммутацией 220В до 2 А с установкой в один подрозетник с розеткой (чтобы осуществлять включение по расписанию) WB-MRM2-mini поместится или сам кабель тянуть с контроллера или отдельного релейного модуля на DIN рейке?
- В случае установки датчика протечек Neptun SW005 с управлением возможно его подключение к выходу “сухой контакт” для оповещения или у Вас есть готовое решение?
- Вопрос частично относится к 1. В случае с управлением включением/выключением света, достаточно ли завести шину RS-485 в готовый выключатель и заменить в дальнейшем выключатель на управляемый с возможностью локального вкл/выкл?
- Не уживаются. подключать к разным входам.
- Размеры WB-MRM2-mini - 462220 мм, подрозетники бывают разные - розетки тоже, смотрите уже по месту.
- Датчики протечек можно подключать к входам контроллера для сухого контакта D1-D4. Не понял про готовое решение.
- Да. Шину + питание. 4 провода.
