Тормозит или не открывается wb-mqtt-serial.conf в Web UI
Через WEB UI, открываю /etc/wb-mqtt-serial.conf
Часто вижу такую ошибку, в лучшем случае, страница грузится за 30-60сек!!
Диагностический архив:
diag_output_AWAQESXG_2022-08-03-17.05.35.zip (68.6 КБ)
У меня testing ветка, но не обновлял ее какое-то время, и не буду, потому что сейчас все идеально работает и uptime 180 дней.
Связанные темы: Тормозит Web UI, Browser CPU usage 100% - #10 от пользователя EvgenyBoger
Обновился самой последней версии всего. Скорость открытия в районе 29сек.
diag_output_AWAQESXG_2022-08-04-12.23.29.zip (88.6 КБ)
Удалил конфиги неиспользуемых шаблонов, оставил только то, что у меня есть, скорость выросла до 6 сек !
Проблема очевидна: при загрузки страницы, парсятся все шаблоны (размер там более 3мб), видимо это надо, чтобы строить интерфейс, после выбора шаблона. Нужна оптимизация, чем больше шаблонов - тем хуже все будет работать. Быстрое решение мне видится таким: парсить шаблоны из конфига, а не все. При добавлении или изменении устройства, подгружать данные для запрашиваемого шаблона.
Здравствуйте! Спасибо за информацию. Задача по ускорению загрузки страницы настроек serial-устройств уже поставлена у разработчиков. Да, сейчас это время зависит от количества имеющихся шаблонов.
