Добрый день
Требуется помощь по подбору оборудования, и в перспективе написание ПО управления.
Примерное ТЗ
Безопасность
Контроль протечек воды, зона кухни, зона санузла, зона котельной, с перекрытием труб клапанами
Контроль утечки газа, в случае обнаружения, перекрытие газовой магистрали
Пожарные датчики
Контроль видеокамер, вывод с видео домофона картинки на сотовый телефон в случае нажатия кнопки звонка на калитке с возможностью 2 стороннего диалога с посетителем.
Вывод камер на смартфон.
Контроль периметра
Датчики открытия дверей, датчик открытия калитки, датчик открытия ворот, датчики на открытия окон, датчики разбития стекол.
В перспективе, датчики нарушения периметра территории двора
Управление калиткой ( электрозамок), привод ворот.
В случае отсутствия людей и перевода дома в режим охраны, датчики движения, датчики открытия дверей, окон, разбития стекла переводятся в режим охраны и сдаются через сухой контакт на ПСМ вневедомственной
Освещение
Контроль освещения двора (по датчику движения при условии, что стемнело) с выключением по таймеру в случае отсутствия людей во дворе
Контроль освещения в помещения дома, по датчикам движения.
Сценарии освещения
Включение освещения и вентилятора при нахождении людей с запуском таймера,
Для зала ручной режим управления, так же если нет людей отключение света через 5 минут по отсутствию сигнала с датчиков движения
Для кабинета ручной режим управления, так же если нет людей отключение света через 5 минут по отсутствию сигнала с датчиков движения
Для проходной комнаты ручной режим управления, так же если нет людей отключение света через 5 минут по отсутствию сигнала с датчиков движения
Для спальни только ручной режим управления, в том числе и со смартфона или голосом ( AppleHome).
Для коридора автоматический режим по нахождению людей с возможностью ручного включения
В случае отсутствия людей выключение через 2 минуты.
Сценарий освещения санузла ( 2 зоны ) 1 зона туалет, 2 зона свет над ванной и над зеркалом
В ночное время с 23 до 5 включение освещение в режиме диммирования на 15-25% мощности ламп в первой зоне
Вторая зона санузла работает по датчикам движения в ней и в режиме ручного управления, также в случае сработки датчика движения запускается таймер, при отсутствии людей через 5 минут свет выключается.
Сценарий работы освещения для кухни.
Если на улице стемнело, то отрабатывается включение освещения на кухне с запуском таймера
Если людей нет, то через 5 минут свет выключается
- ручной режим управления второй зоной освещения
Дистанционный контроль и управления освещения в том числе со смартфона
Климат контроль
Поддержание заданной температуры в комнатах.
Контроль качества воздуха в комнатах.
Управление газовым котлом зимой
Управление теплым полом в кухне
Управление кондиционерами летом( 2-3 кондиционера)
Управление поливом
Включение насоса в колодце для подачи воды в системы полива
Контроль уличной температуры
Контроль температуры почвы
Контроль наличия воды в насосе полива
Контроль влажности почты в
Включение полива с учетом текущей влажности почвы, а также времени суток
Возможность включения по расписанию с возможностью внесения изменений
Возможность ручного включения полива.
В зимний период отключение насоса в колодце
Возможность управления в теплице ( в перспективе )
Вывод всей текущей информации в том числе управление на планшет ipad mini
Планшет стоит стационарно, подключен к питанию.
Заложить сразу в расчет оборудование для управление баней ( освещение, контроль угарного газа, вентиляции)
Опции
Дистанционное управление приводом ворот
Дистанционное управление замком калитки
