Умный дом на основе Wiren Board 5
добрый день!
1.хочу построить систему умный дом с применением
Wiren Board 5.
2. прошу помощи в освоении вашего контроллера
3. мне нужно управлять:
  • освещением с кнопок и ANDROID
  • конвекторами - вкл \выкл\ контроль температуры
  • управление освещением - сценариями при отсутствии хозяев
  • охрана с помощью датчиков и камер
  • доступ в систему с помощью GSM (sim -карта)
    спасибо
  1. На всякий случай посоветую обратиться к интегратору, который всё сделает за вас.
это можно
своего приложения нет, есть куча сторонних разной степени развитости. Ищите по форуму.
Ещё есть платный iRidium Mobile, но тут тоже лучше сходить к интеграторам.
скорее да, но нужно очень много подробностей. Здесь вам ответят на вопросы: “как лучше подключить конвектор такой-то (вот кстати документация, фото, схема подключения)”, возможно ответят на вопрос “кто какой конвектор ставил”.
Сценарии есть. Как система поймёт, что хозяев нет - думать вам.
Датчики в систему заведёте без проблем, дальше останется подумать, что с данными делать.
Камеры не интегрированы, нужно делать отдельно.
Если вы имели в виду, что хотите удалённо управлять через интернет, а доступ в интернет у контроллера будет через GSM, то это реализуется. Но в общем случае нужен внешний сервис, который обычно стоит денег и требует настройки.
как лучше обратиться к интегратору спасибо
vitttsch, если вы в Москве или области, можете обратиться к нам на info@smart-controls.ru.
Поможем сделать ТЗ, проект, выполним монтажные и пусконаладочные работы.
  1. Вполне реально.
  2. Основные функции WB сейчас, по моему, может освоить каждый, при желании. Тем более,
    что 3)
    -Android… http://forums.contactless.ru/t/prilozheniya-dlya-android-i-iphone/93/16
-конвекторами… для меня обычная силовая нагрузка с датчиком температуры, по задаче - выбирайте железо. Примеры сценариев в базовой документации.
-отсутствие хозяев… к примеру на Bluetooth: http://forums.contactless.ru/t/dvizhok-pravil-primery-koda/483/24 хотя можно и считыватель карт прикрутить, да что угодно хоть целую СКУД.
-охрана… Датчик движения, СМК выбираете безадресные с сухими контактами. Примеры сценариев в базовой документации.
-видеокамера… можно не вязать с контроллером напрямую (хотя возможно), можно сделать вывод картинки непосредственно в приложение.
-GSM… если получать уведомления, то http://forums.contactless.ru/t/signalizacziya-zamykaniya-kontakta-na-wbio-di-dr-8-i-otpravka-sms/629/3?u=killeo, если управлять контроллером, то удобнее приложением, на мой взгляд.
В итоге получится что-то такое:
Ну, а если вы в Крыму, то помогу собрать. www.vorov.net.ru
больше спасибо за ответы
еще раз про подключение камеры к контроллеру по ethernet
мне бы хотелось только иногда дистанционно получать по запросу фото моего участка через камеру(ы)
как это лучше сделать используя вход ethernet?
спасибо
Выше скрин с мобильного приложения, там скриншоты с камеры. В моем случае камера и контроллер никак не связаны. Приложение по mqtt общается с контроллером, а с камеры просто забирает картинку через какое-то время.
как можно продублировать управление по 433 мгц через программу на планшете т.е.
выключатель вкл\ выкл по радиоканалу и параллельно можно через планшет (wifi) на WB5 через 433 МГЦ
вкл\ выкл
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Home-Wireless-Remote-Control-Switch-AC-220V-Receiver-Wall-Panel-Remote-Transmitter-Hall-Bedroom-Ceiling/32728548705.html?spm=2114.13010608.0.0.lJyIX6
Добрый!
Все же спрошу есть ли интеграторы в Поволжье?
Готов обсудить разные варианты сотрудничества.
Спасибо!
