Неудачный переход на trixie
оно непонятно за каким бесом пытается одновременно поставить libcurl4 и libcurl3, что без специальных танцев и не должно получаться
Да, это похоже на то что от старых curl библиотек зависят питоновские пакеты.
В общем если нужно восстановить сейчас - то проще всего выполнить загрузку fit. То есть скачать fit а контроллер и запустить так.
При этом будет заменено содержимое корня, если что-то лежит - надо сделать бэкап.
Если не хотите сброс - тогда можно попробовать выполнить всё в screen, policy-rc.d с exit 101 оставить до самого конца
Покажите вывод:
dpkg -l | grep -E 'libcurl|pycurl'
dpkg -S /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4
apt-cache rdepends --installed libcurl3-gnutls
Попробовать убрать конфликт
apt-get -o Dpkg::Options::=--force-overwrite \
        -o Dpkg::Options::=--force-confdef \
        -o Dpkg::Options::=--force-confold -f install
Если будет ругаться поставить из кэша
dpkg --force-overwrite -i /var/cache/apt/archives/libcurl4-gnutls_8.21.0-2~bpo13+1_arm64.deb
dpkg --configure -a
Воспроизвел синтетически, кстати:
Setting up nginx (1.26.3-3+deb13u7) ...
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xeu nginx.service" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
× nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d
             └─10-restart-on-failure.conf
     Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2026-07-29 11:26:47 UTC; 38s ago
   Duration: 12.322s
 Invocation: 93a3067996894180ac9d052388e55d16
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 68487 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
Jul 29 11:26:47 wirenboard-ACLGRDHM systemd[1]: nginx.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Jul 29 11:26:47 wirenboard-ACLGRDHM systemd[1]: nginx.service: Start request repeated too quickly.
Jul 29 11:26:47 wirenboard-ACLGRDHM systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 29 11:26:47 wirenboard-ACLGRDHM systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Jul 29 11:27:25 wirenboard-ACLGRDHM systemd[1]: nginx.service: Start request repeated too quickly.
Jul 29 11:27:25 wirenboard-ACLGRDHM systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 29 11:27:25 wirenboard-ACLGRDHM systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
dpkg: error processing package nginx (--configure):
 installed nginx package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@wirenboard-ACLGRDHM:~# printf '#!/bin/sh\nexit 101\n' > /usr/sbin/policy-rc.d
chmod +x /usr/sbin/policy-rc.d
root@wirenboard-ACLGRDHM:~# apt-get -o Dpkg::Options::=--force-overwrite         -o Dpkg::Options::=--force-confdef         -o Dpkg::Options::=--force-confold -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  gcc-14-base:armhf gir1.2-glib-2.0 ifmetric libbluetooth3 libcares2 libcbor0 libcrypt1:armhf libcurl3t64-gnutls libcurl4-gnutls libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libfribidi0 libgirepository-1.0-1 libgudev-1.0-0 libjansson4 libjim0.79 liblua5.1-0 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmbim-utils libmm-glib0 libmpdec3
  libndp0 libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libngtcp2-crypto-gnutls8 libnm0 libnsl-dev libperl5.32 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libqmi-glib5 libqmi-proxy libqmi-utils libqrtr-glib0 libsasl2-modules libssl3t64:armhf libteamdctl0 libtirpc-dev libzstd1:armhf mobile-broadband-provider-info modemmanager
  nftables perl-modules-5.32 pkg-config python3-dbus python3-gi python3-pycares python3-pycurl python3-wb-nm-helper python3.9 python3.9-minimal usb-modeswitch usb-modeswitch-data zlib1g:armhf
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  dbus-user-session libcurl4-gnutls libfile-fcntllock-perl libio-pty-perl liblocale-gettext-perl libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libnginx-mod-http-auth-pam libnginx-mod-http-cache-purge libnginx-mod-http-dav-ext libnginx-mod-http-echo libnginx-mod-http-fancyindex libnginx-mod-http-geoip
  libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-headers-more-filter libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-lua libnginx-mod-http-ndk libnginx-mod-http-perl libnginx-mod-http-subs-filter libnginx-mod-http-uploadprogress libnginx-mod-http-upstream-fair libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail
  libnginx-mod-nchan libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip libnginx-mod-stream-geoip2 libnss-systemd libpam-systemd lua-resty-core lua-resty-lrucache udev
Suggested packages:
  libtss2-rc0t64
The following packages will be REMOVED:
  python3-lib2to3
The following NEW packages will be installed:
  dbus-user-session libcurl4-gnutls libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common lua-resty-core lua-resty-lrucache
  libfile-fcntllock-perl libio-pty-perl liblocale-gettext-perl libnginx-mod-http-auth-pam libnginx-mod-http-cache-purge libnginx-mod-http-dav-ext libnginx-mod-http-echo libnginx-mod-http-fancyindex libnginx-mod-http-geoip libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-headers-more-filter libnginx-mod-http-image-filter
  libnginx-mod-http-lua libnginx-mod-http-ndk libnginx-mod-http-perl libnginx-mod-http-subs-filter libnginx-mod-http-uploadprogress libnginx-mod-http-upstream-fair libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-nchan libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip libnginx-mod-stream-geoip2
  libnss-systemd libpam-systemd udev
27 upgraded, 6 newly installed, 1 to remove and 295 not upgraded.
106 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/4,011 kB of archives.
After this operation, 3,975 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Extracting templates from packages: 100%
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
(Reading database ... 39056 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-geoip_1.26.3-3+deb13u7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-geoip (1.26.3-3+deb13u7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-geoip (1.26.3-3+deb13u7) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-image-filter_1.26.3-3+deb13u7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-image-filter (1.26.3-3+deb13u7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-image-filter (1.26.3-3+deb13u7) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-perl_1.26.3-3+deb13u7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-perl (1.26.3-3+deb13u7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-perl (1.26.3-3+deb13u7) ...
(Reading database ... 39058 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-xslt-filter_1.26.3-3+deb13u7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-xslt-filter (1.26.3-3+deb13u7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-xslt-filter (1.26.3-3+deb13u7) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-mail_1.26.3-3+deb13u7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-mail (1.26.3-3+deb13u7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-mail (1.26.3-3+deb13u7) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-stream_1.26.3-3+deb13u7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-stream (1.26.3-3+deb13u7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-stream (1.26.3-3+deb13u7) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-stream-geoip2_1%3a3.4-6_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-stream-geoip2 (1:3.4-6) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-stream-geoip2 (1:3.4-6) ...
(Reading database ... 39057 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-stream-geoip_1.26.3-3+deb13u7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-stream-geoip (1.26.3-3+deb13u7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-stream-geoip (1.26.3-3+deb13u7) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-auth-pam_1%3a1.5.5-3_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-auth-pam (1:1.5.5-3) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-auth-pam (1:1.5.5-3) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-cache-purge_1%3a2.5.3-3_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-cache-purge (1:2.5.3-3) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-cache-purge (1:2.5.3-3) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-dav-ext_1%3a3.0.0-6_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-dav-ext (1:3.0.0-6) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-dav-ext (1:3.0.0-6) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-echo_1%3a0.63-7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-echo (1:0.63-7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-echo (1:0.63-7) ...
(Reading database ... 39055 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-fancyindex_1%3a0.5.2-6_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-fancyindex (1:0.5.2-6) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-fancyindex (1:0.5.2-6) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-geoip2_1%3a3.4-6_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-geoip2 (1:3.4-6) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-geoip2 (1:3.4-6) ...
(Reading database ... 39054 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-headers-more-filter_1%3a0.38-2_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-headers-more-filter (1:0.38-2) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-headers-more-filter (1:0.38-2) ...
Selecting previously unselected package libluajit-5.1-common.
(Reading database ... 39053 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libluajit-5.1-common_2.1.0+openresty20250117-2_all.deb ...
Unpacking libluajit-5.1-common (2.1.0+openresty20250117-2) ...
Setting up libluajit-5.1-common (2.1.0+openresty20250117-2) ...
Selecting previously unselected package libluajit-5.1-2:arm64.
(Reading database ... 39080 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libluajit-5.1-2_2.1.0+openresty20250117-2_arm64.deb ...
Unpacking libluajit-5.1-2:arm64 (2.1.0+openresty20250117-2) ...
Setting up libluajit-5.1-2:arm64 (2.1.0+openresty20250117-2) ...
Selecting previously unselected package lua-resty-lrucache.
(Reading database ... 39086 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lua-resty-lrucache_0.15-2_all.deb ...
Unpacking lua-resty-lrucache (0.15-2) ...
Setting up lua-resty-lrucache (0.15-2) ...
(Reading database ... 39095 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-lua_1%3a0.10.28-2_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-lua (1:0.10.28-2) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Selecting previously unselected package lua-resty-core.
Preparing to unpack .../lua-resty-core_0.1.31-1_all.deb ...
Unpacking lua-resty-core (0.1.31-1) ...
Setting up lua-resty-core (0.1.31-1) ...
Setting up libnginx-mod-http-lua (1:0.10.28-2) ...
(Reading database ... 39134 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-ndk_1%3a0.3.4-2_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-ndk (1:0.3.4-2) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-ndk (1:0.3.4-2) ...
(Reading database ... 39133 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-subs-filter_1%3a0.6.4-7_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-subs-filter (1:0.6.4-7) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-subs-filter (1:0.6.4-7) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-uploadprogress_1%3a0.9.4-2_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-uploadprogress (1:0.9.4-2) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-uploadprogress (1:0.9.4-2) ...
Preparing to unpack .../libnginx-mod-http-upstream-fair_1%3a0.0~git20120408.a18b409-6_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-upstream-fair (1:0.0~git20120408.a18b409-6) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-http-upstream-fair (1:0.0~git20120408.a18b409-6) ...
(Reading database ... 39132 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnginx-mod-nchan_1%3a1.3.7+dfsg-2_arm64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-nchan (1:1.3.7+dfsg-2) over (1.18.0-6.1+deb11u8) ...
Setting up libnginx-mod-nchan (1:1.3.7+dfsg-2) ...
Setting up nginx-extras (1.26.3-3+deb13u7) ...
Preparing to unpack .../libcurl4-gnutls_8.21.0-2~bpo13+1_arm64.deb ...
Unpacking libcurl4-gnutls:arm64 (8.21.0-2~bpo13+1) ...
dpkg: warning: overriding problem because --force enabled:
dpkg: warning: trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4', which is also in package libcurl3-gnutls:arm64 7.74.0-1.3+deb11u16
(Reading database ... 39138 files and directories currently installed.)
Removing python3-lib2to3 (3.9.2-1) ...
Preparing to unpack .../liblocale-gettext-perl_1.07-7+b1_arm64.deb ...
Unpacking liblocale-gettext-perl (1.07-7+b1) over (1.07-4+b1) ...
Preparing to unpack .../udev_257.13-1~deb13u1_arm64.deb ...
Unpacking udev (257.13-1~deb13u1) over (247.3-7+deb11u8) ...
dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/udev/hwdb.d': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sysinit.target.wants': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sockets.target.wants': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/network': Directory not empty
Setting up udev (257.13-1~deb13u1) ...
Creating group 'sgx' with GID 997.
Creating group 'clock' with GID 996.
Removing obsolete conffile /etc/init.d/udev ...
/usr/sbin/policy-rc.d returned 101, not running 'restart systemd-udevd.service'
Preparing to unpack .../libio-pty-perl_1%3a1.20-1+b3_arm64.deb ...
Unpacking libio-pty-perl (1:1.20-1+b3) over (1:1.15-2) ...
Setting up libio-pty-perl (1:1.20-1+b3) ...
(Reading database ... 39081 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnss-systemd_257.13-1~deb13u1_arm64.deb ...
Unpacking libnss-systemd:arm64 (257.13-1~deb13u1) over (247.3-7+deb11u8) ...
Preparing to unpack .../libpam-systemd_257.13-1~deb13u1_arm64.deb ...
Unpacking libpam-systemd:arm64 (257.13-1~deb13u1) over (247.3-7+deb11u8) ...
Selecting previously unselected package dbus-user-session.
Preparing to unpack .../dbus-user-session_1.16.2-2_arm64.deb ...
Unpacking dbus-user-session (1.16.2-2) ...
Preparing to unpack .../libfile-fcntllock-perl_0.22-4+b4_arm64.deb ...
Unpacking libfile-fcntllock-perl (0.22-4+b4) over (0.22-3+b7) ...
Setting up runit-helper (2.16.4) ...
Setting up libc-l10n (2.41-12+deb13u3) ...
Setting up libnewt0.52:arm64 (0.52.25-1) ...
Setting up python3-jaraco.functools (4.1.0-1) ...
Setting up python3-jaraco.context (6.0.1-1+deb13u1) ...
Setting up libfile-fcntllock-perl (0.22-4+b4) ...
Setting up gcc-14-base:armhf (14.2.0-19) ...
Setting up libcbor0.10:arm64 (0.10.2-2) ...
Setting up python3-bcrypt (4.2.0-2.1+b1) ...
Setting up libnghttp2-14:arm64 (1.64.0-1.1+deb13u1) ...
Setting up less (668-1) ...
так, это сработало даже без лишнего насилия:
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# dpkg -l | grep -E ‘libcurl|pycurl’
ii libcurl3-gnutls:arm64 7.74.0-1.3+deb11u16 arm64 easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavour)
iU libcurl3t64-gnutls:arm64 8.21.0-2~bpo13+1 arm64 transitional package for libcurl4-gnutls
ii libcurl4t64:arm64 8.21.0-2~bpo13+1 arm64 easy-to-use client-side URL transfer library (OpenSSL flavour)
iU python3-pycurl 7.45.6-1 arm64 Python bindings to libcurl (Python 3)
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# dpkg -S /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4
libcurl3-gnutls:arm64: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# apt-cache rdepends --installed libcurl3-gnutls
libcurl3-gnutls
Reverse Depends:
gnupg1
libcurl3t64-gnutls
libcurl3t64-gnutls
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# apt-get -o Dpkg::Options::=–force-overwrite
-o Dpkg::Options::=–force-confdef
-o Dpkg::Options::=–force-confold -f install
Reading package lists… Done
Correcting dependencies… Done
gir1.2-glib-2.0 ifmetric libbluetooth3 libcares2 libcbor0 libcrypt1:armhf libcurl3t64-gnutls libcurl4-gnutls libfribidi0 libgirepository-1.0-1 libgudev-1.0-0 libjansson4 libjim0.79 liblua5.1-0
libmbim-glib4 libmbim-proxy libmbim-utils libmm-glib0 libmpdec3 libndp0 libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libngtcp2-crypto-gnutls8 libnm0 libnsl-dev libperl5.32 libpython3.9-minimal
nftables perl-modules-5.32 python3-dbus python3-gi python3-pycares python3-pycurl python3-wb-nm-helper python3.9 python3.9-minimal telegraf-wb-cloud-agent usb-modeswitch usb-modeswitch-data
zlib1g:armhf
Use ‘apt autoremove’ to remove them.
libcurl4-gnutls
libcurl4-gnutls
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 286 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/383 kB of archives.
After this operation, 1,115 kB of additional disk space will be used.
(Reading database … 50888 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/libcurl4-gnutls_8.21.0-2~bpo13+1_arm64.deb …
Unpacking libcurl4-gnutls:arm64 (8.21.0-2~bpo13+1) …
dpkg: warning: trying to overwrite ‘/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4’, which is also in package libcurl3-gnutls:arm64 7.74.0-1.3+deb11u16
Setting up libcurl4-gnutls:arm64 (8.21.0-2~bpo13+1) …
Setting up libcurl3t64-gnutls:arm64 (8.21.0-2~bpo13+1) …
Setting up python3-pycurl (7.45.6-1) …
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u3) …
– это как минимум устранило причину, по которой вставал dpkg:
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# apt --fix-broken install
zlib1g:armhf
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 286 not upgraded.
Ну, можно пробовать dist-upgrade, думаю.
Не забудьте (потом) /usr/sbin/policy-rc.d удалить.
а тут попадаем в следующий капкан - вроде как exfat-utils должен потерять актуальность, но:
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# apt upgrade
Calculating upgrade… Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
exfat-utils : Conflicts: exfatprogs but 1.2.9-1+deb13u1 is to be installed
E: Broken packages
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# apt-cache rdepends --installed exfat-utils
exfat-utils
Reverse Depends:
exfat-fuse
root@wirenboard-ANBNXQ4V:~# apt-cache rdepends --installed exfat-fuse
exfat-fuse
Reverse Depends:
exfat-utils
wb-essential
Я рекомендую dist-upgrade
все покалеченное вернул, лишнее стер, dist-upgrade без ругани добежал до конца, а вот что было дальше - мы узнаем лишь в субботу. Ибо веб-консоль в интраскаде работать перестала.
вот бы еще понять каким образом оно так затейливо обновилось с самого начала. Собственно я бы давно плюнул, сбэкапил ценное и с фита переставил. Этот контроллер у меня рулит моим домом-лоботрясом и строго говоря с ним я могу делать что угодно и как угодно. Цель обновления была - узнать стоит ли заказчиков переводить на trixie, какие проблемы могут возникнуть в процессе, насколько вероятно появление этих самых проблем и как выкручиваться, если проблемы все же возникли. Потому как “до заказчиков прогуляться” в нашем случае ваще не вариант. Так что пока “эксперименты на кошечках”
Не исключено что NetworkManager лег (или не поставился).
Вот сегодня выяснилось что процесс перехода был с потенциальной проблемой, правят разработчики.
не, это не NM шутки - если бы это был его фокус - связь с контроллером пропала бы начисто. А так P2P у интрескады и сама интраскада - работают как положено, но вкладочка “веб консоль” открывает пустое черное окошко с курсором, но без приглашения. У меня смутные сомнения, что это где-то фокус с правами. Почему - непонятно, поскольку интраскада пускается от рута.
