Добрый день! Уже не первый раз сталкиваюсь с необходимостью делать управление оборудованием KNX через WB и очередной раз вижу, что нет реализации (или я не знаю, что есть) создавать аналоговые контролы в оснастке “Настройка Групповых объектов KNX” в типе range - чтобы можно было сразу в виджет добавлять это в виде ползунка - например - управление яркостью пальцем, а не циферки вводить, а также не делать виртуальные устройства с обработкой статусов и пр., т.к. это уже все сделано на уровне “драйвера” KNX.
Можно ли добавить данный запрос в пожелания, или может быть есть какой-то способ это сделать без виртуальных устройств?
Вижу, что при настройке групповых адресов в wb-mqtt-knx.conf можно добавлять свои поля в JSON но добавляя type: “range” при добавлении этого контрола в виджет всё равно ставится тип value. Заранее спасибо!
