С knx ip приходит изменение яркости с типом данных Value. Можно его поменять на Range, что ползунком её менять?
Не очень понятно пока. Вы используете devices как панель управления?
А по вопросу - сейчас отобразжжение значения (тип контрола) выбирается по типу значения. То есть именно для устройства создаваемого wb-mqtt-knx его нельзя поменять.
Но в список улучшений допишу.
Да, управляю через вкладку Устройства.
Можно создать виртуальное устройство с типом range как у диммера?
Да, можно конечно.
Как это сделать в данной ситуации? Может есть пример?
Не очень понимаю как написать зависимость между range и value(
У контролов и того и другого типа значение - value.
То есть никакого преобразования типов не нужно.
