Уменьшение периода опроса на WB-MAP6S на прошивке 2.12.0
WB 8.5 (testing), WB-MAP6S, была прошивка 2.11.0, стоял период опроса Urms 1 секунда, работало корректно.
После обновления прошивки до 2.12.0 для Urms стали доступны только варианты “using Fast Modbus” и “do not read”, значения стали обновляться несколько раз в секунду при колебаниях менее 1 вольта.
  • в changelog об этом не сказано
  • в таблице регистров сказано, что “Событие Быстрого Modbus генерируется при изменении значения более чем на 2 В с прошлого события.”.
Это баг, или как теперь сделать, чтобы в нормальном состоянии данные обновлялись не чаще раза в 1 секунду? В WB-rules есть события на Urms + аналогично в подключенном по MQTT HA, из-за этого вырос LA контроллера и нагрузка на базу HA.
Добрый день! Изучу информацию, проверю и вернусь с ответом.
С описанием
не сходится - похоже на багу.
root@wirenboard-ARA5L5AB:~# mosquitto_sub -t '/devices/wb-map6s_240/controls/Urms' -v
/devices/wb-map6s_240/controls/Urms 226.51
/devices/wb-map6s_240/controls/Urms 226.48
/devices/wb-map6s_240/controls/Urms 226.14
/devices/wb-map6s_240/controls/Urms 226.3
/devices/wb-map6s_240/controls/Urms 226.63
/devices/wb-map6s_240/controls/Urms 226.57
/devices/wb-map6s_240/controls/Urms 226.49
Проверю еще все параметры и передам разработчикам.
У нас все событийные регистры могут также читаться как обычные регистры. В случае с напряжением (общий случай - аналоговая величина) - специально в wb-mqtt-serial сделан тип semi-sporadic, чтобы значение не выглядело “зависшим”. То есть оно меняется медленно (со скоростью опроса шины), а если отклоняется более чем на 2В - генерируется событие и это резкое изменение уже доходит до контроллера быстро.
То есть это так задумано.
Для этих регистров нет возможности ограничить период опроса и он будет зависеть от длины очереди, а так же скорости шины.
с этим надо что-то делать, нагрузка на контроллер увеличилась из-за этого в 4 раза!!! load average был 1.1 - 1.4, теперь меньше 5 не опускается.
это катастрофа !!!
это ни разу не медленно, особенно если скорость стоит 115200.
Зачем убрали выбор времени опроса?
Пусть бы оно осталось, а если приходит сообщение по fast modbus, то оно публикуется вне очереди.
Разработчиками обсудили этот вопрос – решили вернуть настройки в конфигуратор.
Пока рекомендуют прописать “read_period_ms” в конфигурационном файле.
я правильно понимаю, что это надо вручную в файле wb-mqtt-serial.conf прописать?
если потом через web интерфейс что-то другое поменять, то это значение перезапишется же?
Правильно понимаете.
Это значение не затрется при конфигурировании из web интерфейса.
это решение не работает
Что именно не работет? Не применяется “read_period_ms” или перезаписывается при сохранении в WEB-UI?
Сделал, как рекомендовали коллеги, и получил ожидаемый результат для Urms.
В конфиг добавил:
  "name" : "Urms",
  "read_period_ms" : 10000
и получаю публикацию каждые 10 секунд + внеочередные события при изменении напряжения более чем 2 В:
mosquitto_sub -t '/devices/wb-map6s_240/controls/Urms' -v | ts "%.T"
09:02:37.907555 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 232.24
09:02:40.259147 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.51
09:03:00.268512 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.64
09:03:10.271056 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.34
09:03:16.799066 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 228.73
09:03:20.300505 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.14
09:03:28.353951 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.7
09:03:30.308862 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.85
09:03:40.319766 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.46
09:03:50.332397 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.87
09:04:00.333611 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.22
09:04:10.335425 /devices/wb-map6s_240/controls/Urms 230.28
Покажите, что у вас получилось. Пришлите конфиг.
Добрый день! Вопрос еще актуален?
У меня заработало по описанному вам примеру с добавлением read_period_ms, но хотелось бы чтобы эту настройку вернули в web-интерфейс. Возможно, было бы полезно рядом отображение сноски про наличие у параметра опроса по Fast Modbus, это как раз позволит принимать решение о понижении периода опроса в остальных случаях.
Да, как и писал выше, об этом уже сообщил разработчикам и добавил в список пожеланий.
сейчас работает, спасибо
