В доме стоят 5 датчиков WB-MSW v4 в конфигурации Температура и влажность.
3 датчика с прошивкой 4.31.7, два 4.31.4.
Все было прекрасно. Заменил один датчик 4.31.4 на 4.31.11 в конфигурации Температура+ влажность+IK порт.
Пошли сбои по связи, то crc, то таймаут по всем датчикам периодически.
Решил обновить прошивку того, что остался с версией 4.31.4 согласно руководству.
wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-2 -a65
Результат - датчик совсем исчез
2025-01-13 13:56:03,470 Flashing fw to (/dev/ttyRS485-2 65; response_timeout: 0.20s) has failed!
2025-01-13 13:56:03,471 Flashing has failed at last frame (device remains in bootloader). Check device’s connection!
Что можно сделать? объект далеко
Странно…
после трех запусков
и результата
датчик ожил…
Я правильно понимаю, что на данный момент всё работает корректно?
да, за исключением сети, ошибки регулярно летят
Отлично, что всё заработало.
Если ошибок критически много, рекомендую создать отдельную тему для более детального анализа проблемы.
