Датчик не обновляет данные
Добрый день, датчик WB-MS v.2, к нему подключены 2 датчика по 1-ware, итого есть 3 значения температур и одна влажность, но с воскресенья 22.01.2023 или субботы данные по ним не обновляются. Связь с датчиком есть, но до перезагузки не было истории по всем показателям, даже по серийному номеру ничего не подгружалось. После перезагрузки контроллера (WB6) история в виде 1 точки появилась, но все равно данные воскресные. Почему так думаю, на выходных был сильное снижение температуры на улице, до -35°С, соответственно днем было -26°С, но уже утром в пн стало -12°, другой аналогичный датчик с другой стороны квартиры показывает примерно похожую температуру, немножко греется от окна, поэтому -9°, но данные накапливаются и изменяются, а у проблемного все показатели (не только термометры по 1-ware) стоят на одном месте. Что может быть?
А какая прошивка у датчика?
Симптомы похожи на ERRATA MS0005, так что если прошивка более ранняя, чем 4.16.7, стоит обновить.
Спасибо, помогло
