Добрый день, на объекте установили датчики wb-msw-v3 (5 штук )
все показания с них приходят стабильно кроме температуры, температура может не обновятся более 60 минут
Прикрепляю скрин, такая история по всем 5 датчикам, для наглядности там несколько сенсоров с одного датчика и видно что сигналы от других датчиков приходят стабильно
прошивка обновлена датчиков обновлена, WB обновлен
Сеть работает на скорости 9600
Прошивка 4.16.19
Для понимания: Веб-интерфейс Wiren Board — Wiren Board
А как вы определяете что именно “не обновляется”? Ошибка в интерфейсе?
Добрый день , не понимаю как интерфейс связан с моим вопросом?
Температура воздуха используется для управления климатом , в скрипте есть режим авария , если значение температуры не поступает более 15 мин , считать что датчик не исправен
Собственно все датчики выдают ошибку , поставили временно ms v2 проблема пропала
Для понимания на скрине видно что с одного датчика , все показания идут стабильно , а показания температуры нет
так данные в очередь сообщений отправляются только при изменении. Температура не меняется - точки на графике нет.
Можно прочитать из MSW значение вручную. Но если в интерфейсе нет ошибки - он успешно оправшивается. А для контроля ошибок следует использовать meta error
Добрый вечер, про тестировал все действительно температура обновляется как только происходит изменение, смутило то что wb-ms-v2 отправляет больше показаний температуры.
Спасибо
