Управление 0-10В по Modbus
Добрый день! Планируется ли что-то аналогичное с выходом 0-10В?
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAO4/
В планах стоит, но довольно далеко - ближайшие пол года выпускать в продажу не будем. Хотя если нужна сотня-другая, планы можно и поменять :slight_smile:.
В списке товаров на сайте появился WB-MAO4 на дин реку. Когда станет доступен к заказу? В нем будет предусмотрено независимое управление 3-мя независимыми каналами с кнопок? (т.е. не в рамках RGB, а отдельными группами света, как в планируемой новой прошивке для WB-MRGBW-D WB-MRGBW-D управление отдельно 4я каналами )
МАО4 имеет 4 аналоговых выхода 0-10В. Управление с кнопок не реализовано. Чем вы хотели бы управлять ?
https://wirenboard.com/storage/cache/1/qPdEB37BoA11AJ3ijMOxrkihwikdCeP2.png?w=384&h=256&fit=max&s=7a52ae12ccf574c5668d10aa89e1f07f
Входы для кнопок на фото и в описании есть.
на старом устройстве в термоусадке тоже кнопки были:
https://wirenboard.com/wiki/images/7/79/WB-MAO4.png
В предыдущем сообщении ссылка на Ваше сообщение, в котором описываете возможности в новой прошивки: “В данный момент ведется работа над новой прошивкой, в которой каждый канал может быть действительно отдельным каналом никак не связаным друг с другом и с RGB, более того 3мя из них можно будет управлять с кнопок”
Вот и вопрос был или даже пожелание, чтобы в устройстве WB-MAO4 новом тоже была такая возможность.
Это важно для нас, т.к. при выборе системы наши клиенты почти всегда задают вопрос о надежности отечественного оборудования систем автоматизации. Решаем мы этот вопрос применением большинства устройств с локальным управлением, т.е. кнопки напрямую управляют реле/димерами, а на контроллере обрабатываются только сценарные кнопки и правила. И клиенту преподносим это не как систему с центральным контроллером, а как распределенную систему независимых устройств объединенных шиной.
И как раз сейчас есть проект в процессе монтажа, в котором 25 групп из 83 имеют управление 0-10 В, и все эти 25 - это основное освещение в доме.
Скажите пожалуйста как вы планируете управлять светом с помощью WB-MAO4 ? Модуль WB-MAO4 не позиционируется как устройство управления освещением. По этому управление кнопками не предусматривалось.
Присоединяюсь к вопросу. Нас управление с кнопок не интересует, если реализовано управление 0-10В по modbus, было бы интересно потестить.
Если Вы зайдете по ссылке, которую я приводил выше, на описание на Вашей сайте, то уведите по мимо фото устройства с входами , еще и (извините за большие картинки, но, видимо уже по другому не получается):
Схема управления прямо вытекает из описания к устройству:
На сайте опечатка, менеджеры не знали тонкостей когда публиковали устройство. WB-MAO4 не управляет выходами с кнопок. Устройство предназначено для управления по modbus устройствами которые принимают на входе сигнал 0-10 вольт. Я пытаюсь от вас добиться чтобы вы сказали какое оборудование световое у вас управляется сигналом 0-10 вольт и почему нельзя просто использовать WB-MRGBWD для управления светодиодными светильниками ? В чем преимущество в управлении именно сигналом 0-10 вольт ?
В нашей практике довольно часто встречаются светильники, которые могут изменять яркость только по 0-10 В. Иногда встречаются те, которые поддерживают 0-10 + DALI. Но PWM не поддерживают.
Например дизайнерские светильники https://www.vibia.com/
Или такой диммируемый БП https://arlight.ru/catalog/product/blok-pitaniya-arj-26-0-10v-pfc-b-26w-250-400ma-025070/
:flushed:
А вот тут крайне удивлен и озадачен. Прилепили новые наклейки на WB-MRGBWD и сфотографировали как новое устройство, судя по количеству клемм.
Наши объекты находятся на различном удалении от нас (от 0 до 1500) км. Поэтому стараемся применять автономные узлы, которые будут работать даже в случае сбоев в работе контроллера. Собственно из-за наличия у вашей копании таких модулей реле и диммеров, у которых есть возможность настроить внутреннюю зависимость между входами и выходами, мы и стали использовать ваше оборудование.
У предыдущей версии WB-MAO4, судя по описанию, было управление с кнопок.
Предыдущей версии MAO4 не существовало, она так и осталась прототипом так как была не востребована. Пока устройство не позиционируется для управления освещением. Целесообразность добавления функционала изменения состояних выходов кнопками рассматривается.
Подскажите, на каком этапе рассмотрение целесообразности добавления управления каналами с кнопок?)) Ожил объект, на который нужно подобное решение.
там же: собираем примеры применения, где это может понадобиться. Опишите, пожалуйста, подробно свой.
Вот тут, немного выше приводил ссылки на осветительное оборудование, применяемое на 2 реальных объектах с автоматизацией Wiren Bord.
Будет реализована возможность управления выходами MAO4 с кнопок? У меня еще один объект появился со светильниками Vibia и управлением 0-10 В.
Подтверждаю, очень много светильников диммируется 0-10В, фича нужная, странно, что никто не просит.
Да и даже если не освещение, тот же электропривод? Удобно же с кнопки управлять, с той же логикой, что освещение.
Да, в планах стоит уже.
