Реализация однокнопочного диммера
Хочу реализовать следующую логику управления диммируемым (управление 0-10В) блоком питания для LED светильников:
  • кратковременное нажатие кнопки - переключение состояния (вкл/выкл) с выключением БП
  • удержание кнопки - изменение (увел/уменьш) яркости светильника
    Реализовал это задействовав 1 вход WBIO-DI-WD-14, 1 вых. канал WB-MAO4 (управляющий сигнал 0-10В), 1 вых. канал WB-MRPS6/S (вкл/выкл) и логику сделал на Node Red.
    Вопрос: можно ли реализовать такое же управление без использования контроллера WB, только средствами модулей WB-MAO4 и WB-MRPS6/S?
    Т.е. сигнал от кнопки подаем одновременно на входы WB-MAO4 и WB-MRPS6/S, модуль WB-MAO4 настраиваем на распознавание длительного нажатия и соответственно изменение 0-10В,
    модуль WB-MRPS6/S настраиваем на кратковременное нажатие и переключение (вкл/выкл) соответствующего выхода.
    Разрешено ли объединять два входа от разных модулей на одну кнопку? Модули установлены в пределах одного шкафа запитаны от одного БП.
И еще один вопрос про модуль WB-MAO4: что значит переключить состояние выхода? Скачкообразное изменение напряжения на выходе из 0В в 10В и наоборот?
Скорее нет.
Да, если также соединить их iGnd и модули выпущены не ранее года. Для более старых - надо смотреть напряжения (указаны в ревизиях как правило.
Для WB-MAO4 и WB-MRPS6/S - да, точно так как у них не было ревизий с 5В входами.
из текущего значения выхода в 0 и наоборот в то же какое было. Скорость изменения значения при этом определяется регистрами “скорости изменения”.
А зачем такой, странный немного с моей точки зрения подход? То есть зачем вообще отключать каналом реле что-то?
Спасибо за ответ.
  1. Не знал, что МАО4 при включении восстанавливает прежнее значение выхода. Этот функционал уже переехал в stable или пока только в testing?
  2. не хочется держать БП LED-светильника под напряжением.
В testing.
Ну, спорно… Типично отключение БП происходит только при переключении в “отпуск” например. То есть при долгом отсутствии. А так, щелкать каждый раз при включении - считаю лишним.
когда планируется stable?
Не очень понятно, stable - что?
Когда планируется очередной выход прошивки в ветке stable? Если я правильно понял, то нужный мне функционал доступен только в ветке testing.
Честно говоря, testing не очень хочется использовать на реальном объекте, а не на макете. Поэтому и интересуюсь, может вы знаете, когда описанный выше функционал MAO4 появится в ветке stable
А, про релизы. Должен через неделю заморозиться, в конце июля ориентировочно.
