Wbio-ao-10v-8
Имеются диммируемые драйверы с управлением 1-10В.
В технических характеристиках устройства WBIO-AO-10V-8 написано, что на выходе будет 0-10В.
Можно ли управлять драйверами 1-10В вышеуказанным устройством с выходом 0-10В? Не будет ли проблем? Есть ли какие-то особенности построения схемы и программы в таком случае?
Если речь идет о применении с драйверами светильников, то из-за особенностей схемотехники, не рекомендуем применять данный модуль для диммирования освещения — используйте WB-MAO4.
У WB-MAO4 тоже на выходе 0-10В.
Будет ли он корректно работать с драйверами 1-10В?
Да. В дайверах ламп производители ради возможности управлять внешним резистором ставят подтяжку. У MAO4 выход “мощнее” чем у AO8.
А если все таки применить WBIO-AO-10V-8 и заводить питание БП через дискретный выход модуля ввода-вывода. Можно ли таким образом избежать проблемы слабой подтяжки к земле?
Опишите подробнее, что вы имеете в виду, нарисуйте схему. Как с этим связан дискретный выход?
Пока не могу понять. Но думаю, что это не решит проблемы с подтяжкой аналогового входа.
Идея в следующем. Можно ли программно (алгоритмом) задать режим работы при одинарном нажатии на кнопку сначала включаем питание блока питания, а после не отпуская клавиши происходит диммирование по нарастанию? При втором нажатии на кнопку ситуация зеркальная. Если такой вариант возможен, то исключит ли это проблему с подтяжкой к земле? Пример схемы прилагаю.
Программно с помощью правил можно сделать как угодно. Да, можно сначала включить реле, потом увеличивать задание на драйвер. И наоборот.
Это не решит проблему с подтяжкой: задание на драйвер не будет падать до 0 В (будет диммирование в ограниченном диапазоне).
Спасибо! Понял.
Ещё вопрос.
Обмен информацией с головным блоком у WBIO-AO-10V-8 происходит через спец.разъем сбоку.
А у WB-MAO4 с головным блоком по modbus.
Есть ли разница в задержке по времени обмена данными между вышеописанными вариантами? Существенная ли она?
Разница в задержках должна быть небольшой, так как все операции записи в Modbus являются приоритетными и останавливают текущий обмен. То есть при изменении значения топика опрос устройств на шине будет приостановлен и сразу же будет отправлена команда на запись нужного значения в Modbus-модуль.
Большое спасибо!
