Диммирование лампы по 0-10В с управлением кнопками
Присоединяюсь к вопросу, нужно диммировать разные лампы по 0-10В с тактикой - (кнопка 1 короткое нажатие вкл длинное - плавное изменение яркости вверх), (кнопка 2 короткое нажатие выкл длинное - плавное изменение яркости вниз)
Готового решения нет. Можете попробовать реализовать через кнопку, подключенную непосредственно к контроллеру или боковому модулю, и WBE2-AO-10V-2.
Опишу вопрос по другому:
Вариант 1
Возможно ли при одиночном нажатии на кнопку на модуле WBIO-DI-WD-14 запустить сценарий который бы включил один или несколько выходов на модуле WBIO-DO-R10A-8, и установил заранее предопределенные выходы WBIO-AO-10V-8 на определенное напряжение ( например 5,5в), а при одиночном нажатии на кнопку выключил все выходы.
Вариант 2
Возможно ли при одиночном нажатии на кнопку1 (вход1) на модуле WBIO-DI-WD-14 запустить сценарий который бы установил выход1 WBIO-AO-10V-8 на напряжение 10в, а при длительном нажатии на кнопку1 начинал бы прибавлять по 0,2в каждые 0,2 секунды.
А при одиночном нажатии на кнопку2 (вход2) на модуле WBIO-DI-WD-14 запустить сценарий который бы установил выход2 WBIO-AO-10V-8 на напряжение 0в, а при длительном нажатии на кнопку2 начинал бы убавлять по 0,2в каждые 0,2 секунды.
Вся задача в том что бы имелась возможность управлять яркостью ламп (абсолютно разных но с драйверами 1-10В) локально по месту или централизованно с компьютера. Лампы не поменять, это ресторан, привет дизайнерам.
Или предложите свое решение для данного вопроса, например выбрасываем штатные LED драйверы ставим … устанавливаем для управления по месту какое-то оборудование… и т.д.
У меня такой же вопрос:
Реализация диммирования с применением WBIO-AO-10V-8, но с управлением с помощью кнопок с подсветкой на 220В. WBIO-DI-WD-14 в данном случае не подходит по напряжению входов.
Тогда замените WBIO-DI-WD-14 на Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8 (есть версия на 16)
Здравствуйте, нашли решение?
Про двойное нажатие:
