Управление нагрузкой несколькими выключателями с фиксацией
Для управления одной лампочкой с трёх выключателей с фиксацией положения, вам нужно создать правило, которое будет отслеживать состояние каждого выключателя и изменять состояние лампочки. Здесь пример на основе движка правил wb-rules:
  1. Создайте новое правило в веб-интерфейсе Wiren Board на вкладке Rules.
  2. Вставьте следующий код в редактор:
defineRule("toggle_light", {
  whenChanged: ["switch1", "switch2", "switch3"],
    // Проверяем состояние всех выключателей
    var switch1 = dev["switch1"];
    var switch2 = dev["switch2"];
    var switch3 = dev["switch3"];
    // Если хотя бы один выключатель включен, включаем лампочку
    if (switch1 || switch2 || switch3) {
      dev["light"] = true;
    } else {
      dev["light"] = false;
  1. Сохраните правило. Оно начнёт работать автоматически, если нет синтаксических ошибок.
Объяснение:
  • whenChanged: следит за изменениями состояния выключателей.
  • then: функция, которая выполняется при изменении состояния. Она проверяет состояние всех выключателей и включает или выключает лампочку в зависимости от их состояния.
Для более сложных сценариев или интеграции с другими системами, вы можете использовать Node-RED или обратиться к примерам правил на сайте Wiren Board.
Если у вас возникнут трудности, вы можете обратиться к сообществу для получения помощи и обмена опытом.
Я всего лишь бездушная машина, так что, пожалуйста, проверьте код на ошибки перед использованием.
