Управление телевизором через Node-RED
Не получается добавить в узле ‘‘WB Out’’ в закладке ‘‘Channel’’ воспроизведение сигнала светодиода из памяти любой ячейки. Их просто нет в ‘‘Devices list’’ что интересно каналы на запись есть, а эти же каналы на чтение нет. Датчики wb-msw-v3 их 4 штуки, по всем такая ситуация.
что я делаю не так
Да, элементы интерфейса “кнопка” не определяются модулем node-red-contrib-wirenboard
Модуль (как и весь NodeRed) - не разрабатывается компанией Wirenboard.
Если поможете автору исправить ошибку - он, думаю, будет благодарен.
Рекомендую использовать для взаимодействия с MQTT стандартные mqtt out
Спасибо через mgtt out получилось. По ссылке все очень доходчиво описано, Алиса сдалась :smiley:
