Управление вентилятором 12В путём регулировки подаваемого напряжения
Дано:
Тангенциальный Вентилятор QG 030-303/12 (предполагается его установка во встроенном конвекторе отопления).
Входная мощность вентилятора - 8,7 Вт
В характеристиках вентилятора заявлено:
Двигатель с номинальным напряжением питания 12 В допускает работу в диапазоне 8…14 В, что позволяет регулировать скорость вращения и производительность вентилятора без применения дополнительных устройств.
Провода для подключения судя по всему 2 (только питание 12В и ни каких сигнальных проводов, - т.е. вероятно управлять скоростью вращения можно только изменением подаваемого напряжения в установленных границах).
Задача:
Управлять скоростью вращения указанного вентилятора с помощью контроллера WB6 с искомым модулем (+ возможно с доп. железом не из линейки WB). Суть управления: подавать на вентилятор напряжение в границах от 8 до 14 Вт для задания нужного уровня скорости его вращения, в зависимости от показателей датчика температуры WB-MSW v.3.
Вопрос:
Посоветуйте оборудование для решения задачи.
Добрый день. Вариант решения в лоб - использовать WB-MAO4 в режиме PWM с частотой 2-4кГц и использовать выходы модуля для управления затвором n-канального транзистора, исток транзистора - на землю, нагрузку (вентилятор) между стоком и VCC.
Либо можно проще, взять диммер WB-LED и использовать его.
В обоих случаях сам вентилятор шунтировать диодом, обязательно.
