Здравствуйте! Есть ли решение по управлению однофазными вентиляторами мощностью ~700вт? Хотелось бы иметь возможность управлять через плк мощностью вытяжек
Для этого используют частотник, например, Использование преобразователя частоты T13-750W-12-H (T13-400W-12-H) с контроллером Wiren Board — Wiren Board.
Подскажите, есть ли ещё вопросы?
Хочу заметить что мощность 700Вт этот частотник обеспечивает при работе на трехфазную нагрузку. Мощность однофазной, максимальная - около 450Вт.
Прошу прощения, допустила неточность.
В таком случае можете смотреть частотники с поддержкой modbus-rtu
Частотники то понятно, думал использовать диммер из вашего ассортимента, но он маломощный(
Да, диммер WB-MDM3 только до 30 Вт с оговорками потянет.
Подскажите, есть ли ещё вопросы по этой теме?
Нет, более нет вопросов, спасибо)
