Подбор модуля для управления вентиляцией
Добрый день! задача управлять канальным вентилятором 1ф-230В-50Гц, минимальная частота вращения 1920 об/мин, максимальный ток 4 A, в стандартных условиях используется диммер от производителя.
Есть ли возможность подобрать необходимый модуль и подвязать это все с датчиком температуры?
По описанию, думаю, вам может подойти преобразователь частоты (в нашем ассортименте нет, но есть в поддерживаемых устройствах).
Может у родного диммера есть какие-то входы для связи с управляющими устройствами?
Возможно ли использовать модуль для освещения MDM 3 или аналоги? у родного диммера нет таких возможностей, если только использовать бесступенчатый симисторный регулятор скорости
пт, 24 мая 2024 г. в 14:29, Елена через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
WB-MDM3 по мощности не пройдёт
