Добрый день. Подскажите по оборудованию:
Необходимо подключить систему вентиляции к wiren board (несколько вентиляторов VILPE E120P) с возможностью регулировки вращения из интерфейса.
Характеристики:
Подключается так:
Какой модуль порекомендуете использовать? Спасибо!
Судя по описанию там однофазный асинхронный двигатель.
Частоту можно регулировать диммерами с отсечкой фазы по переднему фронту.
MDM2-200W вполне сгодится. Допустимая мощность при такой нагрузки для него - 150Вт, можно по два вентилятора на канал подключать.
WB-MDM2 снят с производства, указано что ведется новая разработка. В данный момент поставляется старая версия со складов? Когда будет выпущено новое устройство? Если нет WB-MDM2 и еще не запущено новое, то каким устройством WB можно решить задачу с регулированием асинхронного двигателя (канальный вентилятор)?
Может такое подойдёт?
https://cityron.ru/catalog/ventilation/regulator-skorosty-ventilatora-sb033-1a.html
Посмотрю, спасибо
Какую кривую канала диммирования (логарифмическую или линейную) в WB-MDM3 надо выбрать для управления оборотами вентилятора Vilpe E120P/Ø125/700 E120P/Ø125/700 ВЕНТИЛЯТОР - Vilpe
Здравствуйте! Для вентилятора лучше подойдет линейная кривая. Также нужно будет выставить нижний порог диммирования таким образом, чтобы при нем вентилятор вращался.
В описании MDM3 написано “можно использовать для регулировки оборотов вентиляторов мощностью до 30 Вт. Учтите, что вентиляторы могут немного гудеть, а диапазон диммирования будет от 50 до 100 %.”
У вас в итоге нормально работает? Регулировка плавная от полного выключения до 100% мощности вентилятора?
