можно ли использовать WB-MDM3 для управления скоростью вращения вентиляторами (2мя по 150вт) и есть ли примеры такой реализации ? Возможно использование в системах вентиляции которые являются системами дымоудаления?
Да, можно. Вентиляторы 150 ватт с асинхронными двигателями поддерживаются.
Возможно потребуется поменять (настроить) кривую димммирования:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer#.D0.A2.D0.B8.D0.BF_.D0.BD.D0.B0.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.B8
И надо помнить что если уставка диммера ниже какого-то уровня - то мощности двигателя не хватит чтобы начать вращаться. То есть вполне может быть что работать (начинать раскручиваться) будет с 15-20%, в зависимости от двигателя.
Если вопрос про какие-нибудь специальные сертификаты оборудования, то для подобного применения не сертифицировался.
Не могли бы вы предоставить пример схемы подключения вентилятора , и инструкцию по настройке?
Схема подключения:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.B6
Вентилятор подключается полностью аналогично лампе на схеме - между клеммами Ox и нейтралью (обозначена на клеммнике черным).
Для настройки - нужно в соответствующие регистры диммера записать новые значения.
Карта регистров диммера:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_Registers
- Описание настройки регистров с помощью веб-интерфейса:
Начальное конфигурирование устройств через веб-интерфейс — Wiren Board - Из консоли:
Утилита «modbus_client» — Wiren Board
Для начальной настройки надо установить Тип нагрузки, регистры 50, 51, 52 для каналов 1, 2 и 3 соответственно в значение “1”, заводская настройка - “0”. Работать с ней будет но скорость двигателя будет регулироваться нелинейно.
регистры 70-72 нижний порог (уровень), если двигатель не начинает вращаться на “0” - то сюда записываем значение, с которого диммер начнет регулирование.
