А можно с одного входа управлять другими переключателями?
Но это не через веб-интерфейс просто наша фирма еще изучает все есть какой-то более простой вариант и понятный для новичка
Это через веб-интерфейс как раз.
Ознакомьтесь с документацией про Wb-rules.
Тему выделю как отдельный вопрос.
Если не программный уровень интересует, то вы можете просто контакты от выключателя подключить к нескольким входам модуля(ей).
Можно ли как то на вашем контроллере настроить к примеру у нас есть обьект 50 групп света и грубо говоря 50 выключателей можно ли как то настроить к примеру 1 выключателей включает например 8 светильник или 9
Да, как я и описал ранее - скриптом программно.
Wirenboard по своей идеологии - централизованная система, где вся логика реализуется на базе контроллера, с использованием программирования на языке Javascript.
Поэтому, если в системе есть только несколько реле, но нет контроллера, то управлять одним реле через входы другого, насколько понимаю, не получится.
Однако, если контроллер есть, но по какой-то причине не хочется писать на Javascript, можно использовать, Low-Code решение, например, NodeRED. Там все правила настраиваются визуально.
