Управление WB-MR6C v.2 с другого WB-MR6C v.2
Подскажите, пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы нажатие кнопки, подключенной к одному WB-MR6C v.2, инициировала включение реле на другом WB-MR6C v.2?
Для некоторых источников света требуется перехлёстное управление из пяти разных мест и комнат.
Например, в одной комнате есть две кнопки подключенные к одному WB-MR6C, управляющие коротким нажатием одной лампочкой, но при этом этой же лампочкой надо управлять из другой второй комнаты длинным нажатием на кнопку, подключенную с другому WB-MR6C (при этом короткое нажатие управляет другой лампочкой в той второй комнате).
Да, можно, конечно. Реализуется правилами на контроллере.
