Здравствуйте! Можно ли программно настроить реакцию на двойное нажатие кнопки, подключенной к реле WB-MR6LV/S? Задача например такая: есть один кнопочный выключатель, 1 нажатие включает основное освещение, двойное нажатие включает декор.
Содной стороны - можно. Ничто не мешает при очередном нажатии определить время, прошедшее с последнего раза, и если прошле мало - включить декор.
Если в движке правил нет функции для определния текущего времени, всегда можно реализвать через таймер.
С другой стороны, т.к. это реле соединяется по довольно медленому протоколу RS-485, возможны пропуски повторного нажатия, если второй раз нажать слишком быстро.
Декор так же можно включать не двойным нажатием, а удерживанием. В этом случае таких проблем быть не должно
