Форматы статических кодов CAME и NICE
Несмотря на моральное «устаревание», статические коды продолжают использоваться производителями модулей управления воротами и шлагбаумами. Как оказалось, статические коды встречаются и в новых сигнализациях. Ниже приводятся несколько распространенных форматов кодов. Длительности импульсов приведены для встречавшихся кодовых посылок.
Форматы CAME и NICE.
Отличаются друг от друга длительностями импульсов. Для реализации передатчиков используются микросхемы кодеров Holtek HT-12E – в этом случае в брелоках устанавливают микропереключатели, которыми задается номер брелока. Могут иметь одну или несколько кнопок – микросхема кодера позволяет реализовать от 1 до 4 кнопок. Встречались и в старых пейджерах, там выводы кнопок использовались для кодирования серийного номера. Длительности импульсов задаются резистором в обвязке кодера. Встречаются кодеры без наборного поля, серийный номер прошивается в микросхему производителем.
Кодовая посылка состоит из 12 бит. Перед началом кода идет пилотный период (состоящий из 36 интервалов низкого уровня) и стартовый импульс (состоящий из 1 интервала высокого уровня). Именно длительность стартового импульса указывает, какой временной интервал используется при формировании сигнала. После стартового бита начинается сама посылка, начало бита – с низкого уровня. После окончания последнего импульса кодовое слово повторяется, начиная с пилотного периода. При коротком нажатии на кнопку передаются 4 кодовых слова, при удержании кнопки посылки циклически повторяются (сериями по 4 кодовых слова).
Возможное количество кодовых комбинаций – 4096.
Длительности импульсов CAME:
Лог. «1» — 640мкс низкий уровень (два интервала), 320мкс высокий (один интервал)
Лог. «0» — 320мкс низкий уровень (один интервал), 640мкс высокий (два интервала).
Пилотный период – 11520мкс , стартовый импульс – 320 мкс.
Длительности импульсов NICE:
Лог. «1» — 1400мкс низкий уровень (два интервала), 700мкс высокий (один интервал)
Лог. «0» — 700мкс низкий уровень (один интервал), 1400мкс высокий (два интервала).
Пилотный период – 25200мкс , стартовый импульс – 700 мкс.
Возможны и другие длительности импульсов, но соотношения высоких и низких уровней, а так же пилотный период и стартовый бит формируются по такому же принципу.
В данном формате сигналов существуют и 24-битные кодеры, которые отличаются от 12-битных принципом формирования логических нулей и единиц. Пример такого кодера – микросхемы серии Holtek HT-601х, отличающиеся количеством реализованных кнопок. По сути кодер реализует те же 12 бит кода, но каждый логический бит представляется в виде двух циклов импульсов. Кроме того, кодер подразумевает три вида логических битов – «единица», «ноль» и «свободный» («open»). Тип бита определяется замыканием соответствующего вывода микросхемы на минус или плюс питания, «свободные» биты реализуются, если вывод микросхемы остается неподключенным. ВременнЫе параметры передаваемых сигналов формируются по такому же принципу, как и в 12-битном кодере.
Формат PT-2240 (Princeton)
Кодеры этого формата состоят из 24 информационных битов, за которыми следует бит синхронизации, состоящий из одного интервала высокого уровня и 31 интервала низкого уровня. Длительность высокого уровня указывает временной интервал, который лежит в основе формируемого кода. ВременнЫе параметры задаются резистором в обвязке кодера. Код может содержать 2, 3, 4, 6 или 8 команд (кодов кнопок), в зависимости от типа микросхемы. Кодовое слово не имеет преамбулы, самый первый бит в посылке является информационным. Серийный номер кодера (биты адреса) программируются изготовителем.
Длительности импульсов:
Лог. «1» — 1350мкс высокий уровень (три интервала), 450мкс низкий (один интервал),
Лог. «0» — 450мкс высокий уровень (один интервал), 1350мкс низкий (три интервала).
Бит синхронизации – 450мкс высокий уровень, 13950мкс низкий.
Формат PT-2262 (Princeton)
Количество бит (24 цикла импульсов) и принцип формирования временнЫх интервалов аналогичен РТ-2240. Основное отлчие состоит в формировании информационных битов – для получения серийного номера (битов адреса) используются выводы микросхемы кодера. В зависимости от состояния вывода (подключен к плюсу питания, к минусу или оставлен неподключенным) бит может принимать значение 1, 0 или «плавающий» («floatingbit»). Каждый информационный бит кодируется двумя циклами импульсов по тому же принципу, как и в 24-битных кодерах HoltekHT-601х. В зависимости от схемы подключения микросхемы кодера может быть реализовано от 0 (передача только битов адреса) до 6 кодов управления (кодов кнопок), соответственно количество битов адреса может быть от 12 до 6. Биты кодов управления не могут быть «плавающими». При нажатии кнопки брелока кодер формирует посылку, состоящую из 4 кодовых слов, при удержании кнопки брелока посылки из 4 слов циклически повторяются.
Лог. «1» — 1200мкс высокий, 400мкс низкий, 1200мкс высокий, 400мкс низкий
Лог. «0» — 400мкс высокий, 1200мкс низкий, 400мкс высокий, 1200мкс низкий
«Плавающий» — 400мкс высокий, 1200мкс низкий, 1200мкс высокий, 400мкс низкий
Бит синхронизации – 400мкс высокий уровень, 12400мкс низкий.
Обсуждение и дополнительная документация достутпна тут: http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=126
(С) CodePerfect
