Ups3
Доброй ночи, подключил в щат UPS3 начал проверять, отключил автомат (имитация отключения питания), и получается что от одного UPS в обратку приходят 9В из потребителей на нем пока лишь модуль WB-MWAC v.2 (скрин прилагаю)
Отключите провод с клеммы Vin UPS1. Если UPS2 после этого на входе будет показывать те же 9В - ищите проблему в своей схеме. Пропадет напряжение - пишите, будем разбираться с WB-UPS.
Спасибо за ответ, все примерно так и оказалось, схема представленная в wiki актуальна для контроллера, а у меня второй ups висит на защите от протечек и там питание раздается на клеммы с которых уже питаются краны и mwac … соотв на линии Vout нету диодной защиты и я закольцевал питание получилось.
Ср, 23 июля 2025 г. в 08:45, Дмитрий через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
