USB Serial драйвер
Добрый день. Подключаю устройство Инвертор SILA
[2024800.240821] usb 1-1: USB disconnect, device number 16
[2024804.305092] usb 1-1: new full-speed USB device number 17 using ci_hdrc
[2024804.534589] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161, bcdDevice= 0.02
[2024804.543077] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[2024804.550600] usb 1-1: Product: HID in FS Mode
[2024804.555095] usb 1-1: Manufacturer: STMicroelectronics
[2024804.635354] hid-generic 0003:0665:5161.000D: device has no listeners, quitting
root@wirenboard-A3KSWYOC:~# lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 017: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
не появляется в списке ls /dev/ не показывает новых устройств… проверял на железке jethome все работает… используется драйвер pl2303… в ВБ он есть но почему-то не ассоциируется с устройством… прошу помочь так как есть решение рабочее для закидывания всего состояния Инвертора нагрузки остатка аккамуляторов и тп в mqtt хочет для этого не использовать jethome а все свести на WB
подобная проблема была WB6 и APC SmartUPS по USB
Советую явно написать правило в udev
А лучше просто использовать штатный blazer_usb из NUT.
Добрый день. Не совсем ясно как мне поможет нут. Цель получить работающий usb-serial девайс для опроса Инвертора по его протоколу и передачи данных в москито на основе этого решения https://github.com/ned-kelly/docker-voltronic-homeassistant?ysclid=l7s6zgao6446051431 … гибридный инвертор это не просто Ибп… возможно конечно я не понял вас… попробуем через udev
С удя по идентификатору - бесперебойник (может быть аналогичный идентификатор).
