Энергомера CE102M подключить через USBадаптер
Есть счетчик Энергомера CE102M, раньше был подключен к компу через Адаптер USB-RS485(https://specinfo.ru/product/usb_rs485_1911/usb_rs485_1911_i01ym.jpg) и на винде считывались показания.
Можно подключить данный адаптер в usb разъем WB7 чтобы через него считывать данные через него?
В системе определяется
Bus 004 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Если да, то в Настройке драйвера serial-устройств указывать /dev/ttyUSB0?
И как определить адрес устройства(счетчик Энергомера CE102M,)?
Да, с USB-адаптером можно конечно.
Да, под тем именем, под которым он там завёлся. Стоит посмотреть что есть в /dev (ls /dev/tty*).
Последние девять цифр серийника - оно
А программно можно определить? Чтобы домой не бежать. Настраиваю удаленно с работы
Можно, по той же ссылке выше есть инструкция.
Спасибо. Заработало. ))
если используется 4g модем и usb свисток определяется как ttyUSB0, то можно словить очень занятный глюк после перезагрузки, когда свисток определиться раньше модема…
используется wbc-4g модем. Хотя скорее всего будет использоваться через роутер , но за информацию спасибо.
А вообще идеологически верно, конечно, использовать вставной модуль расширения.
Либо правила udev написать.
