Добрый день! К счётчику Энергомера CE308Z программой AdminTools подключаемся с помощью оптопорта без проблем. Подключаем оптопорт (USB) к WB7 всё красное.
wb-mqtt-serial_20240417T120317.log (6,1 КБ)
wb-mqtt-serial_20240417T135433.log (49,1 КБ)
Верно ли выбран порт, куда подключен адаптер?
И пароль как указано в документации — 1234567812345678. Попробуйте задать его в виде массива байт.
Так же пришлите диагностический архив.
diag_output_A2TEGFMO_2024-04-17-11.57.04.zip (255,3 КБ)
В логах вижу ошибки аунтефикации:
Apr 17 10:57:36 wirenboard-A2TEGFMO wb-mqtt-serial[22280]: DEBUG: [serial client] Failed to open session: Serial protocol error: AARQRequest failed. Bad response: 279, Authentication failure. [slave_id is dlms:16]
Попробуйте задать пароль в виде массива байт, как указал выше.
Как задать пароль в виде массива байт?
На вашем скриншоте снизу — каждую цифру отдельной строкой.
Спасибо! Сейчас попробую
Перешёл на другой порт.
Это лог с паролем в строчку
wb-mqtt-serial_20240417T163212.log (221,5 КБ)
Это лог с паролем как массив байт
wb-mqtt-serial_20240417T163611.log (147,7 КБ)
А зачем? Посмотрите вывод dmesg -w — какой порт назначается при подключении?
Вывод dmesg -w.txt (29,5 КБ)
Нам надо использовать одновременно 4 оптопорта. Стоит USB-хаб, и нет точного понимания, какой отпопорт к какому порту прописался. С счётчиками Меркурий эта схема работает.
Не нужно наугад выбирать порт. И попробуйте для начала выполнить подключение без хаба.
Последовательность действий должна быть следующая:
dmesg -w
